Stary 01-11-2022, 15:05   #1
Szczenakoks
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-10-2022
Postów: 7
Domyślnie Podniesienie mocy 2.0tdci
Witam . Zastanawiam się nad podniesieniem mocy w swoim focusie , lecz chciałem się zorientować jaka jest wytrzymałość podzespołów w focusie mk2 rocznik 2009 silnik 2.0tdci 81kw plus do tego powershift. No i oczywiście ile tu wypluje mocy i ile jest optymalnie dla silnika i skrzyni.
Szczenakoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 17:17   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 2.0tdci
Dw10 na Siemensie nie jest jakimś demonem przyrostów.
Koło 160 km może tam wyjść.
Ważny jest przebieg i stan wtrysków. Często lejące wtryski w tych silnikach połączone z chipem skutkują dziurą w tłoku.
Masz dpf ? Jeśli nie to jaki jest Stan zadymienia ?
O PowerShifcie się nie wypowiem bo nie miałem i nie mam, ale zerknij sobie w dział skrzynie automatyczne jak "wytrzymałe" są powershifty 1gen.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 17:33   #3
Szczenakoks
Imię: Karol
Postów: 7
Przebieg 120 tysięcy , dpf jest ale nie problem się pozbyć , wtryski nie mam pojęcia ale raczej nie leją.
Stary 01-11-2022, 17:41   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,652
Dpf jak działa to zostaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero doczytałem że masz tylko 110km. Nie jestem pewien ale chyba jest to mechanicznie to samo co 136 więc też powinno 160 wypluć.
Przeskok będzie duży. Przebieg jeśli masz Ori to jest niewielki. Ten silnik to mega odporna konstrukcja. Z punktu widzenia samego silnika: śmiało chipowac.
Bump: Dodam że miałem takiego ale w manialu i 136km. Sprzedałem przy przebiegu 260 tysięcy. Nowy właściciel zrobił chipa i z tego co wiem furka śmiga do dzisiaj
Stary 01-11-2022, 18:01   #5
Szczenakoks
Imię: Karol
Postów: 7
Przebieg o dziwo autentyczny , jedynie blokuje mnie ta skrzynia nie wiadomo czy ona zniesie .
Edit : mimo wszystko furka i tak śmiga bardzo dobrze jak na 110 koni i na 1.4 tone wręcz wydaje mi się ze może być więcej niż powinno .
Stary 01-11-2022, 18:24   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,652
Mk2 jest dość lekkie a i ten silnik fajnie generuje moment z dołu. Ja w swoim też miałem nieustanne wrażenie że jest więcej niż 136km.
Stary 01-11-2022, 20:26   #7
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,595
1. Mamy dział tuning
2. Tuner wie ile jest bezpiecznie
3. Jedź do zaprzala.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 23:01   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Napisał Szczenakoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak działa, to nie ruszaj
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2022, 00:34   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi kiedyś Heko dawno temu pisał, że robi te silnik bez dpf na 160-165 km, z dpf'em na 170-175, a na facebooku widziałem wykres, że zrobił ten silnik w mondeo na 190km, ale nie wiem jaki układ wtryskowy i czy faktycznie to ma znaczenie.
Na mam Siemensy, miałem 2 lata zrobiony ten silnik z wyciętym dpf'em na 168 km i powiem, że dostał kopa, bardzo dobrze jeździł, ale niestety mimo dalszych problemów z autem i diagnostyką innej usterki trzeba było wgrać oryginał i wstawić filtr, ogólnie to wycinanie to nie jest jakieś nieporozumienie. Jak uda się auto naprawić, to robię soft z powrotem, warto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
