16-07-2021, 10:07 | #311 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Odp: Jak dołożyć Tempomat
Jakoś tak łatwiej jest wydaje mi się i szybciej i nie trzeba marnować energii. ...Choć w sumie niektórym to przychodzi łatwiej niż innym powiedzenie dzień dobry. |
11-09-2023, 09:06 | #312 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Witam. Mam kierownicę z tempomatem- chciałbym dołożyć sterowanie bt/vc z prawej strony, ale bez zamiany wiązki na nową. Z manetki bt/vc wychodzą cztery przewody- chciałbym je wpiąć w istniejącą instalację- ma ktoś może schemat lub wie w które piny kostki głównej ( wchodzącej do zwijaka) je wpiąć?
11-09-2023, 09:15 | #313 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,503
Pytanie co najmniej "leniwe"
Schemat ogólny ma te info Skoro dokładasz skrzydełko to masz tam wszystko, po co się męczyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a już najprościej to wymienić same prawe klawisze w poduszce i nic nie zmieniać w pinach Żeby było zabawniej, to prawa strona jest w tej samej drabince, więc jeszcze trzeba potem umieć to uruchomić. |
11-09-2023, 10:41 | #314 |
Postów: 337
Mam samą manetkę z uciętą wtyczką. Tak aby to było najprościej- to musiałbym wymienić całą wiązkę kierownicy na taką z dwoma wtyczkami- pod tempomat i bt/vc.
22-11-2023, 12:09 | #315 |
Postów: 337
Panowie, zamieniłem gołą kierownicę ( bez żadnych manetek) na taką z tempomatem- bez manetki z prawej strony, dałem dedykowaną wiązkę i aktywowałem tempomat. Ale teraz nie działa sterowanie radia z przycisków po prawej na poduszce. Coś trzeba jeszcze w kompie zmienić?
22-11-2023, 12:15 | #316 |
Postów: 7,503
Nic.
Ma działać. |
22-11-2023, 12:41 | #317 |
Postów: 337
Działa tylko podświetlenie- żaden przycisk nie jest aktywny.
22-11-2023, 12:48 | #318 |
Postów: 7,503
Zdemontuj i napraw co zepsułeś.
22-11-2023, 13:04 | #319 |
Postów: 337
Nic nie zepsułem. Na starej wiązce bez tempomatu działa.
22-11-2023, 14:02 | #320 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,802
Znaczy wiązka jest pod "prawe skrzydełko" w kierownicy.
