08-08-2020, 20:20 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 86
Głośna praca silnika i błąd P0168
Witam.
Od wczoraj borykam się z dziwną pracą silnika. Jest bardzo głośny i do tego jakos dziwnie pracuje, wydaje jakiś dziwny odgłos podczas przyspieszania wtedy akurat jest najgłośniejszy. Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd P0168 zbyt wysoka temperatura w silniku. Czy ktoś może ma jakiś pomysł co to może być?? Czy to jakiś czujnik może?? |
08-08-2020, 22:17 | #2 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
Odp: Głośna praca silnika i błąd P0168
Sprawdź poziom płynu chłodniczego.
Grzeje w środku ? Po osiągnięciu temperatury silnika sprawdź czy wąż za termostatem czy jest gorący. Wentylator działa jak hałasuje ? Może pompa padła i wyje ? Zazwyczaj czujnik temp jest montowany w chłodnicy lub termostacie, może faktycznie padł. |
09-08-2020, 03:30 | #3 | |
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 86
Re: Odp: Głośna praca silnika i błąd P0168
13-03-2021, 15:09 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
Jak rozwiązałeś problem? Dziś odczytałem błędy i mam P1068. 2.2 200KM 2013r.
17-06-2021, 17:49 | #5 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 20-09-2019
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 5
Też mam ten sam błąd 2.2 TDCI 200 KM. Czy ktoś się z tym uporał? Czujnik wymieniłem i dalej to samo.
