03-09-2012, 18:45 | #11 |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Odp: Przybywa oleju w silniku 2,0 TDCI
Ubytek tak - kiedy turbina zaczyna pracowac jak pompa oleju z czesci smarowanej do dolotu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., o powodowaniu wzrostu poziomu oleju (w kazdym razie nie w misce olejowej, bo w intercoolerze juz tak) od padnietej turbiny nie slyszalem.
No ale.... [zobacz moj podpis] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie |
03-09-2012, 21:31 | #12 | ||
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Najgorsze czeka go jednak podczas niewinnie brzmiącego "Procesu wypalania" Dodatkowa solidna dawka paliwa wtryskiwana w suwie wydechu, specjalnie załączane w niektórych samochodach obciążenie alternatora typu ogrzewanie szyb itp. Cierpi turbina w końcu przez jej łopatki spaliny + paliwo trafiają do DPF. Najgorszym skutkiem jest jednak paliwo w oleju silnikowym. No tego już tłumaczyć nie trzeba. Odpowiedzią producentów na te problemy z zacierającymi się silnikami jest czujnik lepkości oleju to on teraz w samochodach wskazuje konieczność jego wymiany bez względu na to że od ostatniej wizyty w serwisie przejechałeś 2000km, a żegnali cię słowami „do zobaczenia za 30 000tyś km” . Nowy służbowy Peugeot BOXER w firmie ma wymianę oleju właśnie co 30 tyśkm, jak dlamnie to stanowczo za dużo Dla mnie normalnym stanem pracy silnika jest czyste powietrze na wlocie i możliwie nie zakłócony wydech, dobrej klasy olej silnikowy ,który wymienię po 15tyś km (zalecane 20tyśkm) Cytat:
W ekstremalnym przypadku prowadzi do rozerwaniem, wręcz eksplozji silnika . Praktycznie niema co zbierać. Była to częsta choroba jak pamiętam starych transitów w wersji TURBO. Zdarzało się że z powodu jakichś błędów konstr. wypadało uszczelnienie, turbina podawała mieszankę rozpylonego oleju i powietrza do silnika. Nieszczęsny kierowca którego auto najpierw zaczynało z tyłu potwornie dymić , później szybko rosły obroty wyłączał kluczyk i w nogi. Silnik działał dalej zasilany olejem z turbiny obroty ciągle rosły do wartości nieosiągalnych nawet dla hondy. Efekt – rozerwanie silnika , korby wychodziły bokiem itp. Jedyne co mogło zatrzymać silnik to koniec oleju w misce ale raczej 5l wystarczało żeby wykończyć silnik Gdyby ktoś myślał ze to moje fantazje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Żeby nie być posądzonym o pokazywanie tylko francuskich aktorów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jedyny na to sposób to wrzucić 1 hamulce na max i puścić sprzęgło chociaż prawdopodobnie spali tarcze. A drugie to zatkać dopływ powietrza , BROŃ BOŻE ręką . Najlepiej to uciekać. Ostatnio edytowane przez kalachan ; 04-09-2012 o 06:51 |
04-09-2012, 07:13 | #13 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
W aktualnym tygodniku motor (36/2012) jest artykuł napisany prostym językiem o filtrach cząstek stałych.
W moim S-maxie na szczęście go nie mam, ale miałem w C5 2.2hdi i szczęśliwie się go pozbyłem u bardzo dobrego specjalisty od Citryn (polecenie z forum cytrynki). Warto szukać i pytać, bo jeżeli ktoś zdecyduje się na jego usunięcie to rzeczywiście łatwo namieszać w komputerze. Kiedy to robiłem parę lat temu to w W-wie chcieli koło 2 tys, a u tego mechanika kosztowała zabawa koło 600-800 zł, ale niestety trzeba było dojechać do Kalisza. Mechaniczne wyjęcie filtra zajęło z 40 min, ale przeprogramowanie zchipownego silnika, który był tylko produkowany z filtrem to kilka godzin. Potem przez prawie 2 lata i sporo przejechanych kilometrów zero problemów. Reasumując nie polecam wycinania dziur, polecam poszukać polecenia do mechanika/elektronika, najlepiej z forum i negocjować cenę. Namiary na gościa z Kalisza (głównie specjalizacja PSA, ale do niektórych innych marek też ma oprogramowanie- trzeba pytać) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Michał Ostatnio edytowane przez Hipos ; 04-09-2012 o 07:20 |
09-09-2012, 07:41 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
09-09-2012, 16:52 | #15 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Komputer włącza sam dopalanie wtedy, kiedy kierowca nie stwarza odpowiednich warunków na wypalenie cząstek stałych w filtrze (musi być odpowiednia temperatura). Ale jak uważasz, że wiesz lepiej to nie będę Cię przekonywać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-09-2012, 19:25 | #16 |
Model: MKIV
Postów: 92
Zacytuję Ci kolegę HEKO który jak wiadomo zajmuje się DPF-ami
"regeneracja włącza się śr. co 450 do 700km można to odczytać IDS i niema takiej możliwości aby samemu sprowokować go do wypalania, włączy się jeśli wartość wyliczona przez PCM osiągnie odpowiednia wartość...a na to ma wpływ sposób eksploatacji, długość odcinków jazdy, częstotliwość zmiany biegów (wciśnięć sprzęgła) oraz odczyt różnicy ciśnień przed i za filtrem...i tylko jeśli temp, silnika osiągnie 65st.C" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam jeszcze przypadek forumowicza, który na drugi dzień po zjeździe z 3 tys km trasy jeżdżąc po mieście zauważył że... dopala mu się DPF w Kudze... Ostatnio edytowane przez cysior ; 09-09-2012 o 19:27 |
09-09-2012, 20:34 | #17 |
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
U mnie przybywa oleju - kilka dni temu zmieniłem go na nowy bo jego poziom mocno przekroczył MAX na bagnecie (do przeglądu ponad 6kkm). Jazda prawie wyłącznie po mieście, 1600-2500 obr.,żadnych szaleństw. Dziwi mnie tylko,że nie obserwuje "efektów" dopalania. Chmura białego dymu pojawila sie dwa razy w ciągu tygodnia ale było to 4 lata temu na autostradach Chorwacji. Od tej pory NIGDY nie obserwowałem,zeby odbywało sie dopalanie.
09-09-2012, 20:53 | #18 | |
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Auto stało 1 dzień. Rano wyjazd do firmy i tylko wskazówka temp. silnika drgneła (około 60 st C) czuję wypalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czego mi jako świadomemu użytkownikowi brakuje w samochodzie z DPF: 1. Zwykłej paskowej skali wskazującej stopień zapełnienia filtra. Widocznej tak jak, średnie spalanie, temp. zew. itp. itd na ekranie komputera. Kiedyś widziałem takie coś w OPLU 2. Powyzej połowy czyli 50% Zapełnienia DPF-u. Możliwość ręcznego wskazania za pomocą choćby wielkiej metalowej dźwigni naszemu komputerowi -TERAZ JADĘ AUTOSTRADĄ, OBWODNICĄ, ZAPOMNĘ O SPALANIU, JADĘ NA OBIAD DO TEŚCIOWEJ WIEC SIĘ NIE SPIESZĘ, POJADE NA 3 BIEGU 100km/h WYPALAJ !!!! Proste kurde? może właśnie za proste? Pozdrawiam moją kochaną teściową, która jest zaprzeczeniem wszystkich negatywnych stereotypów. Ostatnio edytowane przez kalachan ; 09-09-2012 o 20:58 |
09-09-2012, 21:46 | #19 | |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jak już nieraz czytałem w pojazdach jeżdżących w większości w trybie poza miejskim filtr cząstek stałych "wytrzymuje" dłużej niż w tych jeżdżących po mieście. Więc chyba to dopalanie "samodzielne" jest jednak możliwe. Ostatnio edytowane przez benio ; 09-09-2012 o 21:49 |
11-09-2012, 11:46 | #20 |
Model: MKIV
Postów: 92
Widzę kolego, że żaden dowód ani doświadczenie innych (powyżej) Cie nie przekona.. I potem ktoś czytając taki internetowy mit kupi auto z DPF do jazdy po mieście z przekonaniem, że jak wyskoczy raz na jedno tankowanie na np 30km odcinek autostrady to sobie filtra przepali i ma na następne kilkaset km problem z głowy. Z własnego oraz innych doświadczenia wiem, że tak się nie dzieje. To że się DPF wytrzymuje lepiej tym co ciągle śmigają po autostradzie wynika z tego co napisał heko. A także z jednej istotnej sprawy, na trasie nie wyłączasz co 2-4-6 km silnika (jak w miescie) i nie przerywasz ciągle wypalania DPF..
