Stary 09-08-2020, 23:22   #1
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Błąd P010F powyżej 3500obr 1.8 Tdci
Cześć.
Czy ktoś może pomóc znaleść przyczynę dlaczego w moin aucie wyskakuje błąd P010f "brak korelacji między czujnikami A i B mierzącymi masę lub objętość zasysanego powietrza"
Dzieje sie tak podczas kręcenia powyżej 3500obr. Głównie błąd wyskakuje na 3 i 4 biegu przy mocnym przyspieszaniu.
Auto nie traci mocy, nie łapie trybu awaryjnego . Jedzie dalej bez zmian tylko wywali komunikat "Usterka silnika" na liczniku.
Ogólnie uklad pod kątem nieszczelność na zadysaniu i dolocie sprawdzone . Podmieniłem czujnik ciśnienia doładowania bo miałem ale bez zmian.
Gdzie szukać przyczyny? co na chłopski rozum oznacze ten błąd i co to sa czujniki A i B? Różnica odczytow między przepływomierz a czujnikiem ciśnienia doładowania?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
