13-05-2020, 20:18 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Wątpliwe działanie nawiewu
Temat dotyczy ogrzewania. Nastawiając temperaturę np. 20 stopni na klimatroniku (AC wyłączone) przy starcie samochodu i w początkowym czasie czuć, że z nawiewów leci ciepłe powietrze. Po ustaleniu temperatury (celowo nie piszę, że temperatura nastawiona została osiągnięta) z nawiewów leci jedynie letnie powietrze. Nie mierzyłem temperatury która się wydostaję z tych tunelów, ale na moje wyczucie jest ona zdecydowanie niższa niż nastawiona. Szczególnie gdy mam nawiew nastawiony na szybę i kabinę. Jedynie w ustawieniu na nogi czuć ciepłe powietrze. Dodatkowo przy nawiewie na kabinę/fotele coś jakby się delikatnie się telepało w desce rozdzielczej.
Przydałoby się jakieś metodyczne podejście do diagnostyki systemu ogrzewania. Będę wdzięczny za sugestie kolegów, którzy mają doświadczenie w tym zakresie. Z góry dziękuję! |
13-05-2020, 21:46 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Wątpliwe działanie nawiewu
Zrób test klimatronika
14-05-2020, 06:31 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Jaka temperatura była na zewnątrz?
Jak kolega pisze, zrób test klimatronika. Może masz za mało czynnika, do sprawdzenie.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
14-05-2020, 11:31 | #4 |
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Focus mk2
Witam. Podepnę się do tematu.
Mam wielki problem z nawiewem w moim samochodzie. Ale od początku. Moj synek powalił się w fordziku czego skutkiem był martwy akumulator. Po doprowadzeniu samochodu do ładu okazało się ze nawiew nie działa. Całkowicie padł. I tak dmuchawa sprawdzona( na krótko chodzi) rezystor sprawny( kupiłem inny i sprawdziłem u kolegi). Panel sterowania podmieniony i to samo. Bezpieczniki wszystkie ok. Mnie skończyły się pomysły. Może ktoś miał podobny problem??? |
14-05-2020, 11:34 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ale masz klimatronik? Jeśli tak - zrób test, napisz czy pojawiły się jakieś błędy
14-05-2020, 11:43 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
bezpieczniki
klimatyzacja 5, 27, 29 dmuchawa 10 |
14-05-2020, 16:45 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 186
Zapomniałem napisać o tym w pierwszym poście: brak błędów zwracanych przez test klimatronika, nie ma też błędów z tamtej okolicy odczytując forscanem.
15-05-2020, 06:34 | #8 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
15-05-2020, 20:37 | #9 |
Imię: Darek
Postów: 186
Będę wdzięczny za wyjaśnienie jak poziom czynnika chłodzącego może wpływać na grzanie lub brak grzania przy wyłączonej klimatyzacji (AC=off)?
17-05-2020, 17:59 | #10 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
W takim razie pozostaje termostat do sprawdzenia. Poziom płynu chłodniczego sprawdziłeś? A przy jakiej temperaturze zewnętrznej tak się dzieje?
