14-08-2020, 07:28 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-05-2020
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
Dmucha ciepłym powietrzem z nawiewu
Borykam się z problemem takim że w upalne dni nadmuch od strony pasażera dmucha ciepłym powietrzem, nawet przy włożonej klimatyzacji powietrze od str pasażera leci cieplejsze chyba że zamknę nadmuchy na str kierowcy. Rano jak jest chłodniej problemu nie ma nawet po rozgrzaniu silnika. Klimatyzacja manualna focus mk2 1.6 benzyna 2005r |
24-08-2020, 19:13 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Odp: Dmucha ciepłym powietrzem z nawiewu
Mam podobny problem. Według mnie winny będzie silniczek klap nawiewu. U mnie czasem pomaga ustawienie klimatronika na HI a zaraz potem na LO. Tak jakby ten silniczek się zawieszał przy starcie silnika... Jeśli masz klimatronik możesz sprawdzić czy taki zabieg u Ciebie również będzie skuteczny. Nie naprawisz, ale przynajmniej zdiagnozujesz coś więcej.
