Stary 18-06-2017, 12:21   #1
Smalcmen
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Domyślnie Po wymianie pompy OCZYWIŚCIE nie pali
Witam, wymieniłem pompę VP 30 w moim Transit'cie i oczywiście nie pali.
Tak jak pisałem pompa Bosch VP30, sterownik był czysty więc Immo się zaadoptowało, po ok. 3 sek gaśnie kontrolka.
Wszystko złożone na znaki (obracając wałem po "kilku" obrotach znaki się pokrywają), dla świętego spokoju zdjąłem nawet całą osłonę rozrządu aby mieć wszystko "na dłoni".
Paliwo podaję z bańki i "normalnie" przewodami, na Plak'u pracuje ale nie reaguje na pedał gazu, z wtryskiwaczy sika dość mocno.
Mój amatorski ELM i FORScan pokazuje błędy:
===PCM DTC P1664===
Kod: P1664 - Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Napięcie łańcucha rozrządu FIP
PCM
Przyczyną tego kodu DTC może być:
PCM
FIP
===END PCM DTC P1664===
===PCM DTC P1564===
Kod: P1564 - FIP żąda zredukowania dawki paliwa.
FIP zidentyfikowała usterkę, która może być przyczyną uszkodzenia silnika.
Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi.
===END PCM DTC P1564===
===RCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
Błagam o pomoc bo już nie mam siły do tego.
Pozdrawiam Piotr
Smalcmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 14:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy OCZYWIŚCIE nie pali
Co tu radzić - wyślij kurierem pompę ze sterownikiem do dobrego zakładu, po czterech dniach będziesz ją miał z powrotem z pewnością, że jest sprawna.
Jesteś pewny na 100%, że pompę wsadziłeś sprawną?
Zgredzik
Stary 18-06-2017, 14:49   #3
Smalcmen
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Jestem pewien, była wyjęta z samochodu na chodzie, jakoś boję się tych zakładów regeneracyjnych.
Stary 19-06-2017, 06:42   #4
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Napisał Smalcmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie to wygląda na uszkodzenie elektrozaworu konta wyprzedzenia wtrysku ( dla zainteresowanych oznaczenia Bosch 0281002432 ). Polecam DieselTechnikę Lublin, za sprawdzenie wtrysków, sprawdzenie pompy, wymianę zaworu oraz kalibrację zapłaciłem wraz z przesyłką kurierską 530zł ( 2 lata temu - teraz ponoć jest taniej ).
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
