Stary 21-09-2010, 19:42   #1
januszeczek6
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
Domyślnie v6 automat układ elektryczny wtrysków
zasiwiecil mi sie "czek kontrol silnika"zanim zdazylem sie wybrac do mechanika samo zgaslo i tak kilka razy-wkoncu podirytowany wybralem sie do mechanika. po podlaczeniu kompa wyszlo na jaw ze mam prooblem elektroniczny z wtryskami na wszystkich 6 cylindrach.aktualnie jestem w niemczech i jak wiadomo tutaj wszystko jest duuuzo drozsze i nie chce wkladac kasy tam gdzie nie trzeba.dzieki wielkie za pomoc.
januszeczek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 19:46   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: v6 rok 2002 automat uklad elektryczny wtrykow
Zagazowany?
Bo jak tak i nie ma emulatora to będzie sypał bykami.
Pozdrawiam.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 21:15   #3
januszeczek6
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
gaz zalozony"BRC" i tez o tym myslalem i go wylaczylem i zaczolem jezdzic tylko na bennzynie i sytuacia sie powtorzyla.po wlaczeniu sie "kontrolki"nie odczuwam zadnej roznicy w jezdzie.
Stary 21-09-2010, 22:52   #4
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Nie ma znaczenia , czy go wyłączyłeś , czy nie.
Jak nie masz emulatora wtrysków , to po jednokrotnym przełączeniu na cyklon wywali błędy. Jak masz emulator , a jest on uszkodzony - bedzie walić bykami nawet bez przełaczania na lpg.
Możesz tak jeździć i nic się nie stanie (poza wku...jącą kontrolką)
Ja tak jeździłem przez 3 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 22-09-2010, 18:32   #5
januszeczek6
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
dzisiaj nie mam mozliwosci by sprawdzic czy emulator jest walniety(instalacia jest jeszcze na gwaranci napewno zdarze by sie do tego przyczepic)dzieki wielkie za wskazowki.dzisiaj bylem u mechanika(nie przyznalem sie ze mam zalozony Gaz)stwierdzil ze mam walnieta "sade lambda"bo jest okopcona koncowka tlumnika i to ona daje niewlasciwe odczyty do uzadzenia sterujacego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
