09-03-2013, 17:31 | #1 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: fodr galaxy
Silnik: 2,8 v6 204
wibracje auta podczas przyśpieszania
Witan Wszystkich...
jestem tu nowy, aczkolwiek temat do poruszenia raczej stary ale chyba nie dokońca zidentyfikowany, a dokładnie problem który che rozwiązać w moim galaxy...galaxy 2,8 204KM... pomocy...na 1 i dalej na 2 podczas ruszania, rozpędzania się ( tylko w momęcie kiedy auto ciągnie, wciskam gaz ) auto wibruje, niczym nie wyważone koła, a kiedy odpuszczam gaz wszystko ucicha. Wymieniłem przeguby wewnętrzne, obie sztuki ale to nic nie pomogło, reszta zawieszenia hamulce są ok, czy jest możliwe ze poszło coś w skrzyni??? pomocy może ktoś doszedł do tego, co to może być, a jest to chyba dość powszechny problem??? pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-03-2013, 19:09 | #2 |
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
Re: wibracje auta podczas przyśpieszania
Ja miałem podobny problem. Okazało się, że prawa półośka miała luz na przegubie i przy przyspieszaniu były drgania (wibrowanie) trzęsło autem. Tak że na to bym stawiał.
Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie był luz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-03-2013, 19:27 | #3 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.8 V6 + LPG FS
Rocznik: 1995
Postów: 23
Odp: wibracje auta podczas przyśpieszania
A jeżeli takie wibracje pojawiają się tylko przy przyśpieszaniu choć nie zawsze ale w zakresie prędkości 40-70,40-60 km/h?Czy na to także jest jakaś recepta?
09-03-2013, 21:31 | #4 |
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
ja mialem takie same obiawy zrobilem regeneracie przegubow wewnetrznych,bo nowe bardzo drogie pomoglo na 95% pojechalem spowrotem do mechanika by reklamowac,ale sie okazalo ze byla walnieta podpora przeguba z lewej strony,po wymianie drgania ustalyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2013, 10:43 | #5 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1995
Postów: 23
A co się tam robi w tej regeneracji tych wewnętrznych przegubów.Da się to samemu ogarnąć aby nie kupować ?
10-03-2013, 19:35 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a co tam można zregenerować, tego sie nie regeneruje , bo jak ?
wymiana. można tylko półoś obciachać jeśli wieloklin wybity i dorobić tulejke łączącą półoś z nowym wieloklinem nafrezowanym z odciętego fragmentu półosi - jak to robią w motomax w Toruniu.. |
10-03-2013, 20:28 | #7 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Miszczu, zanim założysz nowy temat użyj szukajki. Ten problem był już obszernie wałkowany. To chyba nawet ja go założyłem. Masz tam odpowiedź na wszystkie "warianty usterki". Poczytaj.
Pozdro. |
