Stary 13-10-2013, 19:21   #1
januszeczek6
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
Domyślnie Wymiana wiązki kabli w tylnej klapie da się ?
jak w temacie nie mam pradu w tylniej klapie,po rozebraniu gumowego przejcia ukazal sie widok 3/4 kabli sie ukrzyla.mam pytanie czy mozna dokupic cala wiazke na tyl by ja wymienic,myslalem o wyciecie calosci w kabinie za tapicerka i puszczeniu nowych kabli .
januszeczek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:12   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Domyślnie Odp: Wymiana wiazki kabli w tylniej klapie da się ?
Kolego temat już był, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fakt że to MK1 ale problem i rozwiązanie to samo.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:13   #3
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Normalne zjawisko;p Nie ma sensu kupowac drugiej wiązki, chyba że chcesz. Ja u siebie rozebrałem słupek od środka, rozebrał klakę i wciągnełem wiazkę do auta ile sie dało i wszystko solidnie polutowałem, jak trzeba było to wymieniłem kabelki które trzeba, poskręcałem i wszystko jest okey. Tam jest jeden "myk" jeśli zle ułożysz kable w tej przelotce to zawsze bedą się łamac. One nie mogą się łamac podczas zamykania klapy tylko skreca tak jak byś ręcznik wyciskał.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
