Stary 17-12-2018, 08:05   #31
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Czytałem dużo na ten temat, było i tak, ze ludzie wymieniali termostaty i było dokładnie tak samo, ale jest świeży temat o temperaturze silnika(wiec nie iwme po co zakładałeś nowy) gdzie jeden kolega własnie kupił używany termostat z allegro i załatwiło to sprawe. Więc albo kupiłeś jakiś wadliwy termostat(nie ważne ze nowy) albo jest jeszcze opcja, ze chłodniczka egr. Czytałem coś keidyś na ten temat, ze przeciekająca chłodniczka egr może powodować takie objawy.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 08:46   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał majonick14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura silnika
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 17-12-2018, 18:37   #33
majonick14
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Re: Temperatura 75 stopni na desce rozdzielczej po rozgrzaniu silnika.
Chłodniczka EGR? Tego nie wiedziałem ale poczytam i postaram się to sprawdzic. Dziękuje za porady. Mimo to dalej obstawiam czujnik temperatury silnika raczej do wymiany.
majonick14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 19:14   #34
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Domyślnie Odp: Temperatura 75 stopni na desce rozdzielczej po rozgrzaniu silnika.
Jak się już uparłeś na ten czujnik to przed zakupem może sprawdziłbyś przynajmniej temperaturę plynu pirometrem czy też zwykłym termometrem. Bo wymienisz czujnik na nowy a stary okaże się dobry jak w przypadku termostatu.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 19:24   #35
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jeździli dziado wozami i wymyślają.. silnik psa maja bardzo dobra wydajnosc i daja malo ciepla.
W zimie przy normalnych warunkach bez korkow i butowania temp. bedzie oscylowala ponizej 80C i to jest normalne!
wiecej sie w tym temacie nie udzielam.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-12-2018, 19:27   #36
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
jakie powinno być wskazanie prawidłowej temperatury silnika na zegarach deski rozdzielczej samochodu
U mnie tak wskazuje cały czas po rozgrzaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Dzisiaj pojeździłem z włączonym menu serwisowym temperatura wahała się pomiędzy 77 a 85 st. C w zależności od obciążenia silnika (temp. otoczenia 2 st. C) i uważam iż to jest prawidłowa temperatura w tych warunkach.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 19:33   #37
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
I tyle w temacie, płyn cieplejszy będzie ale na wiosnę
Stary 17-12-2018, 20:03   #38
majonick14
Imię: krzysztof
Model: mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Do Slawek. Ja mam silnik Forda 1,8 ctdi 125km.Do Robert 68 U mnie wskazowka stoi delikatnie przed pierwsza podzialka.Z podlaczonym komputerem mialem takie same wartosci temp. jak ty. Tylko ze u Ciebie wskazowka jest bardziej wychylona.
Ostatnio edytowane przez majonick14 ; 17-12-2018 o 20:06
Stary 07-04-2021, 17:19   #39
bartq30
Zarejestrowany: 03-03-2011
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 13
Domyślnie 1.8 TDCi 125KM temperatura silnika
posiadam te Mondeo już 10 lat, odkąd pamiętam to powoli uchodził płyn chłodniczy ale w bardzo wolnym tempie - niektórzy twierdzą że to normalne. Około pół roku temu wymieniony został termostat na nowy. Jakiś czas temu zauważyłem, szczególnie w zimę, że samochód nie chce łapać pełnej temperatury ok. 90 stopni. Przy jeździe spokojnej na zwykłych drogach (ok 90km/h) temperatura potrafi spaść do 75 stopni (nawet lekko poniżej). Te prawie 90 stopni to osiąga w sumie przy jeździe na autostradzie (140 km/h). Co o tym sądzicie? Czym to może być spowodowane?
Dodam tylko, że poziom płynu chłodzącego jest okej bo sprawdzam go dosyć często. Niedawno zapalił mi się błąd EGR.
Przebieg: 297 000km
Ostatnio edytowane przez bartq30 ; 07-04-2021 o 17:20 Powód: dodanie przebiegu
bartq30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 15:14   #40
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Domyślnie Odp: 1.8TDCI - wahania temperatury
Jak dobrać się do czujnika temperatury silnika "wody" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Po odkręceniu czujnika wywali jakąś ciecz ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , awarie , chłodnica , mondeo mk4 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
