Stary 13-05-2020, 20:18   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Domyślnie Wątpliwe działanie nawiewu
Temat dotyczy ogrzewania. Nastawiając temperaturę np. 20 stopni na klimatroniku (AC wyłączone) przy starcie samochodu i w początkowym czasie czuć, że z nawiewów leci ciepłe powietrze. Po ustaleniu temperatury (celowo nie piszę, że temperatura nastawiona została osiągnięta) z nawiewów leci jedynie letnie powietrze. Nie mierzyłem temperatury która się wydostaję z tych tunelów, ale na moje wyczucie jest ona zdecydowanie niższa niż nastawiona. Szczególnie gdy mam nawiew nastawiony na szybę i kabinę. Jedynie w ustawieniu na nogi czuć ciepłe powietrze. Dodatkowo przy nawiewie na kabinę/fotele coś jakby się delikatnie się telepało w desce rozdzielczej.
Przydałoby się jakieś metodyczne podejście do diagnostyki systemu ogrzewania. Będę wdzięczny za sugestie kolegów, którzy mają doświadczenie w tym zakresie. Z góry dziękuję!
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 21:46   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Wątpliwe działanie nawiewu
Zrób test klimatronika
Stary 14-05-2020, 06:31   #3
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Jaka temperatura była na zewnątrz?
Jak kolega pisze, zrób test klimatronika.
Może masz za mało czynnika, do sprawdzenie.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 11:31   #4
Focusmkll
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Focus mk2
Witam. Podepnę się do tematu.
Mam wielki problem z nawiewem w moim samochodzie. Ale od początku. Moj synek powalił się w fordziku czego skutkiem był martwy akumulator. Po doprowadzeniu samochodu do ładu okazało się ze nawiew nie działa. Całkowicie padł. I tak dmuchawa sprawdzona( na krótko chodzi) rezystor sprawny( kupiłem inny i sprawdziłem u kolegi). Panel sterowania podmieniony i to samo. Bezpieczniki wszystkie ok. Mnie skończyły się pomysły. Może ktoś miał podobny problem???
Focusmkll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 11:34   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ale masz klimatronik? Jeśli tak - zrób test, napisz czy pojawiły się jakieś błędy
Stary 14-05-2020, 11:43   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
bezpieczniki
klimatyzacja 5, 27, 29
dmuchawa 10
Stary 14-05-2020, 16:45   #7
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Zapomniałem napisać o tym w pierwszym poście: brak błędów zwracanych przez test klimatronika, nie ma też błędów z tamtej okolicy odczytując forscanem.
Stary 15-05-2020, 06:34   #8
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pozostaje sprawdzenie poziomu czynnika chłodzącego.
Stary 15-05-2020, 20:37   #9
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Będę wdzięczny za wyjaśnienie jak poziom czynnika chłodzącego może wpływać na grzanie lub brak grzania przy wyłączonej klimatyzacji (AC=off)?
Stary 17-05-2020, 17:59   #10
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Kolego wybacz, mój błąd. Gdzieś sobie wbiłem, że masz problem przy AC on.
W takim razie pozostaje termostat do sprawdzenia.
Poziom płynu chłodniczego sprawdziłeś?
A przy jakiej temperaturze zewnętrznej tak się dzieje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
