Stary 14-02-2009, 15:08   #1
incognitto
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Mondeo MK2 problem z naglosnieniem
Kupilem dosc temu forda mondeo z 98 roku i z kierownica nie po tej stronie co trzeba czyli anglikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie bylo w nim radia wiec postanowilem to zmienic. Jednak teraz mam problem. Mam pozyczone oryginalne radio z cd i :
1. Gdy slucham plyty to powyzej glosnosci 12 to zaczyna przerywac i nic nie slychac.
2. Gdy slucham radia to zaczyna sie robic to samo alep owyzej 15 w skali glosnosci.
I tak sie zastanawiam co to moze byc. Czy wina radia czy moze kabli od glosnikow? Jak sadzicie?
incognitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 21:13   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Re: Mondeo MK2 problem z naglosnieniem
Moim zdaniem jest to wina koncowki mocy w radiu. Mozesz podpiac inne radio i wyeliminowac usterke okablowania i glosnikow. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 21:18   #3
incognitto
Imię: hubert
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
no tez myslalem nad wyjeciem radia i podlaczeniem innego ale nie mam kluczy do oryginalnego radia i drugiego sprzetu pod reka;/
Stary 14-02-2009, 21:27   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Ale skoro piszesz ze na cd dziala bez problemu do glosnosci 12 a radio do 15 wiec raczej wedlug mnie to juz wyklucza usterke okablowania i glosnikow.
A to przerywanie na wyzszej glosnosci moze byc spowodowane tzw efektem ''przytykania'' sie koncowki mocy.
Ale zebys mial 100% pewnosci musisz niestety podpiac inne radio ktore wiesz ze jest sprawne i dzialalo w innym aucie i przetestowac to dokladnie. Przy wyzszych wartosciach volume na sprawnym radiu moze pojawic sie ''charczenie'' glosnikow ale nie przerywanie.
Nie przychodzi mi do glowy inny sposob na sprawdzenie tego.
Stary 14-02-2009, 22:02   #5
czuczu
Zarejestrowany: 13-12-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Co do wyjęcia orginalnego radia to z doświadczenia ci powiem że orginalnego klucza mieć nie musisz, ja użyłem do tego rzeczy które miałem pod ręką czyli dwóch cienkich śrubokrętów, najpierw jedna strona później druga. Wiem że napewno ktoś napisze że szkoda mi 15 złotych na klucze ale wtedy musiałem to zrobić szybko i nie miałem czasu szukać kluczy, no a potrzeba matką wynalazku jak to mówią.
A co do instalacji to stawiam na samo radio, reszta powinna być oki.
Dotychczasowy garaż:
2xFiat 126p
Polonez 1,6
Volkswagen golf II 1,6 GTD
Ford Mondeo '99 1,8+LPG
Opel omega 2,5 td
Ford Mondeo '97 1,8 TD
Ford Mondeo '02 2,0 TDCi
czuczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 22:38   #6
incognitto
Imię: hubert
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Jestem tego samego zdanai co wy ale musialem sie upewnic. Dzieki za kazda odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
