Stary 07-08-2020, 05:59   #1
Focus2.0 automat 2011
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Mk3
Postów: 4
Domyślnie Awaria silnika natychmiastowy serwis
Temat taki awaria silnika natychmiastowy serwis!
Co drugi dzień to samo, auto jezdzi normalnie nic nie pokojacego nie słychać.. mechanik kasuje błąd i znów to samo kasuje 50zł mówi że trzeba go przepalić.. codziennie.. problem pojawi się po wymianie oleju w skrzyni i filtrów czy to może mieć coś wspólnego??
Focus2.0 automat 2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 06:31   #2
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Domyślnie Odp: Awaria silnika natychmiastowy serwis
Po pierwsze zmienić mechanika. W takim trybie miesięcznie wyjdzie 750zł.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 06:33   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Re: Awaria silnika natychmiastowy serwis
Jaki błąd?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 07:07   #4
Imię: Dariusz
Model: Mk3
Postów: 4
Mechanik mówi że sadza się nie dopala.? Dziwi mnie to bo podczas dłuższej jezdzie powyżej 100 km też informuje o awarii ..
Stary 07-08-2020, 07:25   #5
cafebiba99
Postów: 65
Powinien przynajmniej podać kod błędu.
Stary 07-08-2020, 07:36   #6
Imię: Dariusz
Model: Mk3
Postów: 4
spróbuje rozwiązać problem u innego mechanika, oby.
Stary 07-08-2020, 07:39   #7
cafebiba99
Postów: 65
Możesz zainwestować w jakiś prosty czytnik ELM i przynajmniej sam sprawdzisz jako to błąd. Potem łatwiej szukać. Powodzenia.
Stary 07-08-2020, 07:51   #8
Imię: Dariusz
Model: Mk3
Postów: 4
Ok dzięki pozdrawiam.
Stary 07-08-2020, 15:51   #9
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu parownik wypalania filtra(błąd P269)może przy wymianie oleju w skrzyni biegów mechanik uszkodził przewód od świecy żarowej parownika.Jazda z prędkością ponad 100 km/h nic nie da,DPF się nie wyczyści.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 16:20   #10
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ten komunikat to był mój ulubiony w Ford Focus z 2011 roku.
Kilka wizyt w ASO , bo to na gwarancji było.
Aż sobie do avatara wstawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie skończyło się to wymianą jakiegoś czujnika w układzie wydechowym, podobno.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 07-08-2020 o 22:17
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
