03-01-2017, 20:53 | #651 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Odp: Spalanie 1,5 Ecoboost
mam manuala, więc do AT nie ma co porównywać. Ruszam wg mnie normalnie, biegi zmieniam między 2,5 a 3 tys/ obrotów.
Co do spalania to celowo podałem dwie wartości. Pierwsza liczona wg dystrybutora i druga to co pokazuje komp w aucie. Różnice są jak widać na niekorzyść komputera pokładowego. Zawsze zaniża. Co do trasy jaką przejechałem to się nie ma co sugerować. Warunki były specyficzne. Koniec grudnia. Niby sucho ale temp powietrza 0 stopni, więc nie szalałem, ale też nie jechałem przesadnie wolno. Jak trza było wyminąć zawalidrogę to redukowałem do 3 lub 4 aby komfortowo i szybko wykonać manewr. |
03-01-2017, 21:01 | #652 |
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,5 160KM
Postów: 41
03-01-2017, 21:04 | #653 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
moje spalanie
03-01-2017, 21:07 | #654 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,5 160KM
Postów: 41
- widzę, że masz większy silnik niż 1,5 ale moje pytanie brzmi: jakie masz spalanie względem tego katalogowego? chodzi o miasto. I jak to wygląda zimą przy mrozach?
I ostatnie -jak startujesz automatem -mocno gaz żeby go rozpędzić, czy też powolutku wciskasz gaz i czujesz jak biegi przeskakują? PZDR Marcin |
03-01-2017, 21:27 | #655 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
startuje nieraz ostro ze sportu ale rzadko na światłachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale często wręcz mało dociskam na pedał trzymam zawsze lekko naciśniety w tej samej pozycji wkur mnie jak przeskakują biegi bo jak u nieudacznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo czuć zmiany biegów ale to miasto bo 50 - 70 km/h to chwila ale trasa dociskam mocno zwykle zawsze pierwszy startujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do porównania komputer, a rzeczywistość nie ma dużej różnicy już nie przykładam uwagi bo nie jest źle. co do zimy to spadło bez klimy jeżdżę lato to 10-11 sylwester Budapeszt i powrót pełny zbiornik i 20 litrów tam zakupione i widać 60km pozostało 810km zrobione wszystko góry i miasta trochę autostrady z 200km tam śr 140km/h 2 razy było 200km/h ale to tylko chwila z 5min subaru byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez leszek ; 03-01-2017 o 21:29 |
04-01-2017, 09:55 | #656 |
Imię: Artur
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Nie zauważyłem dużych różnic w spalaniu pomiędzy temperaturami na zewnątrz. Spalanie mierzę od września 2016 gdzie było i 20 stopni na plusie do teraz kiedy temp. spada poniżej zera. Zobaczymy co będzie przy mrozach, które zapowiadają na najbliższe dni.
04-01-2017, 10:39 | #657 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jak tak czytam ile ten Ecoboost spala to nie wiem czemu ten przedrostek Eco?
04-01-2017, 10:43 | #658 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Mogli dac znaczek boost i by mpglo tak zostac,z tego co widze to pali adekwatnie do mocy i masy auta,czasem nawet ciut wiecej,porownuje te opisy do mojego poprzedniego forda z silnikiem wolnosscym o masie 1700 kg
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
04-01-2017, 10:51 | #659 |
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Można do tego podchodzić różnie - mi też średnio się spodobało, że na autostradzie wyżłopał 9,9l/100km, ale z drugiej strony mój poprzedni Focus (benzyna 1.6, 100KM) spaliłby przy takiej jeździe więcej. Tam przy prędkościach rzędu 150 - 160 km/h silnik miał już coś pod 5000 obrotów i ssał jak wściekły - praktycznie po 300 km trzeba było już się rozglądać za stacją benzynową...
04-01-2017, 11:36 | #660 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
No ale przecież coś z tych 52,87 litrów w baku zostało prawda? Czy pchałeś auto na stacje po przejechaniu tych 421 km? Zakładając że zostało Ci w baku jakieś 5 litrów to licząc z kalkulatora spalanie masz trochę ponad 11/100. Zatankuj pod korek, przejedź określoną ilość kilometrów i znów zatankuj pod korek. Wtedy będziesz miał mniejszy margines błędu. Czy może Twojego posta należy tak rozumieć, że po przejechaniu tych 421km wlałeś do baku wspomniane 52,87litrów?
