07-08-2020, 05:59 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Mk3
Awaria silnika natychmiastowy serwis
Temat taki awaria silnika natychmiastowy serwis! Co drugi dzień to samo, auto jezdzi normalnie nic nie pokojacego nie słychać.. mechanik kasuje błąd i znów to samo kasuje 50zł mówi że trzeba go przepalić.. codziennie.. problem pojawi się po wymianie oleju w skrzyni i filtrów czy to może mieć coś wspólnego?? |
07-08-2020, 06:31 | #2 |
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Odp: Awaria silnika natychmiastowy serwis
Po pierwsze zmienić mechanika. W takim trybie miesięcznie wyjdzie 750zł.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka |
07-08-2020, 06:33 | #3 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: Awaria silnika natychmiastowy serwis
Jaki błąd?
07-08-2020, 07:07 | #4 |
Imię: Dariusz
Model: Mk3
Mechanik mówi że sadza się nie dopala.? Dziwi mnie to bo podczas dłuższej jezdzie powyżej 100 km też informuje o awarii ..
07-08-2020, 07:25 | #5 |
Postów: 65
Powinien przynajmniej podać kod błędu.
07-08-2020, 07:36 | #6 |
Imię: Dariusz
Model: Mk3
spróbuje rozwiązać problem u innego mechanika, oby.
07-08-2020, 07:39 | #7 |
Postów: 65
Możesz zainwestować w jakiś prosty czytnik ELM i przynajmniej sam sprawdzisz jako to błąd. Potem łatwiej szukać. Powodzenia.
07-08-2020, 07:51 | #8 |
Imię: Dariusz
Model: Mk3
Ok dzięki pozdrawiam.
07-08-2020, 15:51 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu parownik wypalania filtra(błąd P269)może przy wymianie oleju w skrzyni biegów mechanik uszkodził przewód od świecy żarowej parownika.Jazda z prędkością ponad 100 km/h nic nie da,DPF się nie wyczyści.
07-08-2020, 16:20 | #10 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ten komunikat to był mój ulubiony w Ford Focus z 2011 roku.
Kilka wizyt w ASO , bo to na gwarancji było. Aż sobie do avatara wstawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie skończyło się to wymianą jakiegoś czujnika w układzie wydechowym, podobno. Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 07-08-2020 o 22:17 |
