28-10-2019, 13:25 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Awaria modułu hamulca elektrycznego EPB
Hej. Niestety dopadla mnie awaria EPB . Szczescie w nieszczesciu ze nie da sie go zalaczyc a nie zwolnic i nie zablkowalo mi kol. Ale niestety zawsze musze pamietac zeby jakis bieg wrzucic. Pojawil mi sie na trasie blad pomaranczowa ikonka "brake" i miga check engine. Mam pare pytan bo nie wiem czy ktos mial taki problem..
1.Czy mozliwe ze od tego tez przestal mi dzialac tempomat? 2.I drugie najwazniejsze pytanie czy taki modul mozna naprawic? bo elektrycy sprawdzili wszsytkie wiazki i mowia zebym sobie szukal modulu. W zalaczniku wrzucilem zdjecie. Oznaczenie 6G91-2598-AJ 3.Zostaje tylko allegro ale sa tam moduly od VOLVO np S80 i nie wiem czy moze byc od Volvo? 4.Czy ktos z Was wie w ktorym miejscu jest ten modul? Nie ma w instrukcji tego... Ostatnio edytowane przez beavis ; 28-10-2019 o 14:18 |
04-11-2019, 21:22 | #2 |
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Odp: Awaria modułu hamulca elektrycznego EPB
Mały update. Udało mi się kupić na aukcji taki moduł też do galaxy . ma identyczne oznaczenia itp. Czy orientuje się ktoś z Was gdzie on jest zamontowany?
Bo może po prostu sam bym go podmienił i zaczęłoby działać wszystko. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć info gdzie on się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-02-2020, 09:38 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 21
Cześć Kolego
Ogarnąłeś temat? W moim S maxie mam to samo. Pisałem na forum i po numerach sterownika, podobno te z Volvo pasują do Forda. Te same sterowniki. Sterownik jest po prawej stronie w bagażniku, mi nie udało się do niego dobrać, mechanik musiał rozbierać boczki. Zapłaciłem 400 za naprawę sterownika, po 2 miesiącach znowu to samo. Tylko u mnie blokowały się koła. Ciekawe czy ktoś podmieniał na te z Volvo, to 100 a nie 400. A przy okazji awarii tego modułu nie działa tempomat i czujniki parkowania,żeby było ciekawiej |
24-07-2020, 09:50 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Witam mam to samo padł moduł i zablokowało hamulce ale zwolniłem na krótko podałem prąd z akumulatora bezpośrednio na silniczek i odblokowalem
Kupiłem moduł z Volvo te same numery ale niedziała końcówka liter to BB. Jeśli ktoś ma na pozbyciu to chętnie odkupie. |
01-09-2023, 08:40 | #5 |
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Ostatnio udalo mi sie kupic modul hamulca recznego ale niestety dalej sie zaswieca ikonka od hamulca recznego.
Moge jezdzic ale mam problem z tym ze jak ruszam na recznym i akurat swieci sie blad to nie rusze i musze zwolnic recznie.. Blad jaki sie wyswietla to U3000:29-AF albo koncowka ED Gdzies na zagranicznym forum przeczytalem ze blad jest bezpośrednio związany z kalibracją przyspieszenia wzdłużnego.. I rzeczywiscie zauwazylem pewna regule w zachowaniu, ze po uruchomieniu od razu zaswieca sie blad ale jak rusze to po 4-5 sekundach gasnie i jest caly czas ok. Jak tylko zwolnie do 10km/h albo sie zatrzymam to po 4-5 sekundach zaswieca i tak w kolko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktos z was ma jakis pomysl o co w tym chodzi? co ma hamulec do predkosci? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-09-2023, 11:52 | #6 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,006
05-09-2023, 19:59 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Żadne "czary/mary" oraz "kalibracje" niewiele tu dadzą. Najprościej jest kupić moduł z Volvo założyć i przeprogramować. Najwyraźniej jest "sezon na EPB", bo w ciągu 2 tygodni robiłem 2 moduły z Volvo w Galaxy i S-maxie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2023 o 20:15 |
13-12-2023, 21:25 | #8 |
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI, 130 KM
Postów: 15
Mam w Galaxy z 2007 roku błąd U3000, prawdopodobnie uszkodzony moduł EPB. Mój moduł ma numer 6G91-2598-AM, na allegro znalazłem moduł z Forda o numerze 6G91-2598-BC.
Czy ten numer będzie pasował do mojego auta ? Czy jeśli kupię moduł z Forda to czy wymagana jest jakieś programowanie/kodowanie ? czy tylko trzeba ewentualnie go skalibrować ? |
01-03-2024, 18:19 | #9 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-03-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Witam zostalem przedwczoraj właścicielem forda galaxy mk3 z 2008r w ktorym wiedzialem ze jest problem z hamulcem postojowym sprawdzalem kostki od zaciskow odlaczone zapewne po to aby nie trzymaly sprawdzilem bledy wyskoczylo pare, na desce swieci sie zolta lapka z hamulcem I czerwona z wykrzyknikiem.W co dalej isc prubowac podlaczyc zaciski czy wyciagac modul I szukac nowego a w miedzy czasie sprawdzic stan silniczkow wraz z zaciskami. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziekuje!!
