31-05-2020, 22:16 | #61 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Montaż haka
Właśnie zamontowałem brytyjski hak Tow-Trust TFD13VK.
Wycięcie w zderzaku jest minimalne - antenę od gestu nogą musiałem przesunąć w sąsiedztwie gniazda o około 2cm. Wycięcia zupełnie nie widać - obecność haka zdradza jedynie delikatnie wystające oczko do przypięcia zabezpieczenia.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
01-06-2020, 08:11 | #62 |
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 180HP
Postów: 7
Odp: Montaż haka
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź!
Masz może zdjęcie od dołu? Ciekawy jestem jak gniazdo haka się tam zmieściło - widzę, że skos zderzaka jest nieco inny niż u mnie, nie masz koła zapasowego, a może w Vignale cały spód urządzony jest jakoś inaczej? Na zdjęciu dyfuzor taki jak mój - zdjęcie od dołu - ten łuk to brzeg wnęki na koło zapasowe. dyfuzor-spoiler-tyl-ford-s-max-mk2-ii-titanium.jpg Ostatnio edytowane przez Michał Z. ; 01-06-2020 o 08:13 Powód: poprawka - brak załącznika |
01-06-2020, 14:50 | #63 | |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Montaż haka
Ja mam wersję bez koła zapadowego i złącze elektryczne mogłem odsunąć w głąb, aby nie zawadzało o zderzak przy otwieraniu. Zrobiłem tutorial montażu haka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] Ostatnio edytowane przez Alecki ; 16-06-2020 o 21:52 |
26-07-2020, 07:18 | #64 | ||
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Odp: Montaż haka
A do czego kolego jest moduł przyczepy? Kompletuję elementy do elektrycznego i tak mnie to zastanowiło... Bump: Cytat:
A do czego kolego jest moduł przyczepy? Moduł haka brzmi ok, ale przyczepy nie bardzo wiem. Kompletuję elementy do elektrycznego i tak mnie to zastanowiło... I czy wiązkę kupowałeś w ASO? Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 26-07-2020 o 07:24 |
26-07-2020, 07:21 | #65 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Montaż haka
Do wypracowania sygnałów dla świateł przyczepy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
31-07-2020, 07:12 | #66 | |
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Odp: Montaż haka
Masz może wiedzę czy mogę zastosować zamiast modułu DG9T-19H378-DG taki DG9T-19H378-DE lub DG9T-19H378-DD Pozdrawiam |
02-08-2020, 08:10 | #67 |
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Odp: Montaż haka
To ja mam pytanie o zachowanie samochodu po zaprogramowaniu haka. Czy samochód powinien odciąć tylne czujniki? Tak, że po wrzuceniu wstecznego nie "trąbi"?
02-08-2020, 08:14 | #68 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Odp: Montaż haka
Tak, powinien.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka |
02-08-2020, 08:16 | #69 |
Postów: 1,114
Odp: Montaż haka
Tak powinien, jak masz podpięte coś do gniazda.
03-08-2020, 08:59 | #70 | |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Montaż haka
