25-02-2013, 21:53 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Kamera cofania - miejsce montażu i trwałość
jako że przymierzam się do zakupu kamery cofania w moim galaxy 2007, chciałbym się zapytać tych co już używają kamery zamontowanej w miejscu oświetlenia tablicy rejestracyjnej - zwłaszcza w samochodach ze ściętym tyłem - focus, mondeo, s-max, galaxy itd. gdzie tylna klapa się strasznie brudzi... Czy jest wogole sens montować w tym miejscu? U mnie niewiele potrzeba, żeby tylna szyba wyglądała czarna od brudu. A tablica rejestracyjna brudzi się jeszcze bardziej od połowy w górę :/ Nie chcę, żeby co chwile trzeba było przecierać czy szczególnie uważać podczas mycia. Dodatkowo jak wygląda trwałość oświetlenia led wbudowanego w kamerę - przypuszczam, że są to diody wlutowane w układ i pewnie nie można ich wymienić.. Czy zatem po uszkodzeniu led, kamera jest do wyrzucenia? Czy ewentualnie są jakieś inne pomysły na montowanie kamery cofania? Np. w 3-cim świetle STOP? Albo za szybą, na podsufitce - tylko nie wiem czy kąt widzenia będzie wystarczający i czy cokolwiek będzie widać w nocy przy przyciemnianych szybach... Czekam na wszelkie sugestie i propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2013, 00:31 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: kamera cofania - miejsce montażu i trwałość
Przeniosę cię do naszego Galaktycznego działu tu szybciej ci ludzie odpiszą.
A zacznę od siebię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz co jakiś czas temu stałem przed takim samym problemem. Znajomy który takimi zabawkami handluje odradzał mi te montowane jako lampi tablicy mówił że dużo ma reklamacji. Polecił mi wersję z kamerą wbudowaną w ramkę tablicy rejestracyjnej. Używam ją dwa lata i zero problemów nawet mycie karcherem nie robi na niej wrażenia. Co do zapaćkania jej brudem to fakt w autach o tych kształtach cokolwiek się tam zamontuje tzn. na zewnątrz będzie się brudzić. Lecz tak na serio to zdarza się że obraz czasem lekko rozmazany czy jak kto woli zapaćkany ale nie ma z tym aż takiej tragedii aby od razu ja chować do wewnątrz auta. |
26-02-2013, 07:44 | #3 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Wojtek a możesz strzelić fotkę jak to wygląda na aucie.
26-02-2013, 07:53 | #4 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Przy okazji strzelę fotkę, ale wygląda to mniej więcej tak:
26-02-2013, 12:43 | #5 |
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
problem własnie w tym, czy to w oświetleniu czy w ramce tablicy chyba nie zrobi większej różnicy, bo u mnie widzę, że tablica jest brudniejsza -bardziej czarna od połowy w górę. No chyba, że bym zamontował ramkę odwrotnie, ale nie wiem cy wtedy da się dobrze kamerę w dół pochylić... wg mnie dużo zależy jak bardzo wystaje zderzak tylny, w focusie sedan klapa bagażnika i rejestracja dużo mniej się brudzą niż w galaxy...
26-02-2013, 13:24 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
naklejka - soczewka na tylną szybę i po zabiegu.
na przykład : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tanio i wygodnie, nie psuje się, nie ma kabli, nie wymaga zasilania. Machnąć wycieraczką i masz czyste pole widzenia. Bump: tutaj jest kilka fotografii jeśli ktoś wcześniej nie spotkał się z tym wynalazkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-02-2013, 16:38 | #7 |
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
eee dzięki ale nie lubię takich wynalazków czy coś co widać na szybie. A poza tym musze mieć wtedy soczewke cały czas i zawsze patrzyć przez małe okienko do tyłu...:/
26-02-2013, 17:33 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie wiem o jakich okienkach małych mówisz.
soczewkę Frasnela widać idealnie w wstecznym lusterku, które jest w każdym SGA + boczne lusterka i masz wszystko pod kontrolą. koszt 15-40 złotych i 10 mninut na umieszczenie soczewki (z myciem szyby). |
26-02-2013, 22:41 | #9 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Tylko z soczewka nie zaparkuje prawie na grubość kartki jak potrzeba, a z dobrą kamerą już tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2013, 23:00 | #10 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
A kto parkuje na kartkę.
Spróbuj wtedy włożyć zakupy do bagażnika. |
