Stary 31-05-2014, 10:45   #91
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: kamera cofania - miejsce montażu i trwałość
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Manualny włącznik i po sprawie.
Można skorzystać z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastosowanego przy podgrzewaczu cieczy chłodzącej (z tranzystorem w dolnej jego części), które posiada czasówkę.
Stary 04-06-2017, 14:09   #92
manual
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: GALAXY MK3 /było mondeo MK3, kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Kamera cofania - do fabrycznej navi
szukam info - chce dołożyć kamerę cofania - najlepiej oryginalną do posiadanej nawigacji fabrycznej CD/SD PLUS w GALAXY 2014 rok
wystarczy taki zestaw wystarczy - czy coś innego ....
Ostatnio edytowane przez manual ; 04-06-2017 o 14:14
manual jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 19:02   #93
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Kamera cofania - miejsce montażu i trwałość
Musisz mieć do tego jeszcze navi z wejściem na kamerę a raczej marne szanse ze taka masz.
Stary 04-06-2017, 21:04   #94
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Podobno te ze srebrnym pokretlem maja wyjscie na kamere.
Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 22:21   #95
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno te ze srebrnym pokretlem ...
Tak myślał ten, co to pisał przed sprawdzeniem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolor pokrętła nie ma dokładnie nic do istnienia/braku wejścia kamery cofania w NX SD.
Jest prosta zasada sprawdzająca się w 99,9% przypadków:
- wyjechał z fabryki z kamerą cofania = ma wejście kamery;
- wyjechał z fabryki bez kamery cofania = nie ma wejścia kamery.
Stary 06-06-2017, 10:15   #96
manual
Postów: 8
"System nawigacji satelitarnej CD/SD kompatybilny z kamerą ułatwiającą
parkowanie tyłem montowanà wyłącznie jako opcja fabryczna" --- to jest opis z cennika - czyli sama navi powinna mieć wejście
to właśnie ta ze srebrnym pokrętłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy reszta wystarczy ? przetwornik + sama kamera ?
Stary 09-06-2017, 13:25   #97
Postów: 17,034
Napisał manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"... wyłącznie jako opcja fabryczna" --- to jest opis z cennika - czyli sama navi powinna mieć wejście
...Jest prosta zasada sprawdzająca się w 99,9% przypadków:
Przecież Ci napisałem co to znaczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2020, 04:52   #98
stolus
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 25
Exclamation kamera cofania
Witam! Chcialem zamontować kamerę cofania do swojego galaxy mk3 z 2007 roku posiadam conversa+ czy jest jakaś opcja żeby tam pokazywał się obraz? Ewentualnie rozważę wymianę radia na jakieś seryjne z kolorowym wyświetlaczem. Jest to możliwe? Z góry dzięki za pomoc.
stolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 10:27   #99
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał stolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99,9% Twój convers+ nie "obsłuży" obrazu z kamery.
Wymiana radia, dołożenie kamery? Możliwe! Zarówno na fabrycznych częściach, jak i na niefabrycznych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
