Stary 02-07-2020, 14:10   #1
Krzysiu63
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-06-2019
Model: Galaxy
Postów: 8
Domyślnie Wygłuszenie / wyciszenie auta.
Czy ktoś robił możliwie pełne wygłuszenie auta? W dziale Mondeo jest długi i obszerny temat (ponad 50 stron) na temat wygłuszania, wiele spraw jest bardzo dokładnie opisanych. Na forum Galaxy jest kilka tematów szczątkowych, właściwie nic nie wnoszących. Znalazłem oferty komercyjne, ale wahają się one w granicach od 3 do 10 tys zł za kompleksowe wygłuszenie.
Ostatnio zacząłem się wschłuchiwać w odgłosy jazdy, ponieważ przy większej prędkości zaczynają być męczące. Największy hałas dobiega z tyłu, od nadkoli i bagażnika. Drugie źródło to komora silnika. Chciałbym wyeliminować najbardziej dokuczliwe źródła hałasu. Wiem już, czym i jak, ale do tego potrzebna jest wiedza na temat demontażu tapicerki i docierania do blachy. Tego brakuje.
Na pierwszy ogień pójdzie pokrywa silnika - raz, że najłatwiej dostępna, a dwa, że odpadła fabryczna mata (poprzecierała się na otworach). Zrobie mniej więcej według tego tutorialu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(link z forum Mondeo).
Efektami podzielę się.
Krzysiu63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 21:19   #2
Krzysiu63
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wygłuszenie / wyciszenie auta.
Początek zrobiony.
Materiał: mata tłumiąca CTK premium 3.0, dwa arkusze 50x 37 cm. Koszt razem 45 zł. Wyszło akuratnie, zostały tylko ścinki.
Potrzebne: płyta do wycinania (kawałek sklejki i płyty pilsniowej), nóż łamany, flamaster, nożyczki, cienka tektura falista, ręczniki papierowe, benzyna ekstrakcyjna.
Cała robota trwała 4 godziny, ale trzeba uwzględnić ciągłę łążenie do piwnicy - nie mam możliwości rozłożenia warsztatu na podwórku. Ponieważ kształty sześciokątów są różne, trzeba do każdej pary przygotować szablon, dopasować, następnie wyciąć z leciutkim zapasem element z maty, ponownie dopasować i dociąć, przed wklejeniem umyć i odtłuścić fragment maski benzyną i dopiero przykleić.
Stary 07-07-2020, 18:58   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
a jakiś efekt słyszalny jest? czy tylko placebo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 15:31   #4
mmular
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna
Krzysiu63:
Z tego co widzę to na matę CTK naklejałeś jeszcze jakąś gąbkę - nie piszesz co to za gąbka.
Kiedyś się interesowałem i do komory silnika stosuje się specjalne gąbki trudbopalne. Jak miałem ZAFIRĘ i bawiłem się w wyciszanie to brałem materiały z tego sklepu - w sumie najtańsi na rynku byli ale może się zmieniło.
Matami alubutylowymi ich produkcji drzwi wyciszałem. i bagażnik.
Do tego lepsze głośniki i efekt był.
a tutaj mają przykład wyciszania silnika - jakie materiały stosować.
Najwięcej się zyskuje przez wyciszenie drzwi, tylne boczki z nadkolami, i podłoga. Sufit też dużo robi. Żeby wyciszyć silnik, tak aby nie był słyszalny w środku, to gródź należałoby wyłożyć matami - a to ciężka sprawa bo od strony kabiny ciężko dojść i od silnika też nie bardzo.
Mimo wszystko powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek
mmular jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 09:48   #5
Krzysiu63
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Postów: 8
Gąbka to mata wygłuszająca Comfortmat 10 mm, specjalna do komory silnika (trudnopalna). Powycinałem najpierw na podstawie gotowych szablonów kształtki, które następnie docinałem pod wymiar już na miejscu. Dzięki temu poszło znacznie szybciej, choć przyznam się, że nie przyłożyłem się do roboty i przeważnie są o parę milimetrów za małe. Na to pójdzie oryginalna mata, połatana w miejscach uszkodzeń, jako osłona.
W sumie zużyłem pół metra kwadratowego gąbki, czyli kosztowało to ok. 20 zł i godzinę roboty.
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ciszej? Chyba tak, zwłaszcza gdy równej jeździe na niskich obrotach. Ale jeździłem parę tygodni bez żadnego wytłumienia. A może to tylko złudzenie? Trudno powiedzieć - wiarygodne pomiary można zrobić tylko w warunkach laboratoryjnych. W tech chwili największy szum dochodzi z tylnych nadkoli i bagażnika. Chciałbym przynajmniej nadkola wytłumić, ale zabiorę się za to za kilka tygodni. Całości na pewno robić nie będę - raz że koszt materiałów wyjdzie koło 2 tys., złotych, a dwa - to pewnie kilkanaście całych dniówek roboty (sądząc z wpisów na forum Mondeo), a ja nie mam ani tyle czasu, ani warunków do takiej roboty.
Ostatnio edytowane przez Krzysiu63 ; 09-07-2020 o 09:57
Stary 11-07-2020, 11:36   #6
bulajev
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 69
witam podeślę link od fajnego fachowca ze sląska z Żor- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest tam sporo pokazane co i jak robią i galeria może się przyda. Ja jeszcze nie robiłem tam ale kolega jest po wygłuszaniu i konserwacji bmw i forda mondeo i efekty super.pozdrawiam
bulajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 11:35   #7
Krzysiu63
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Postów: 8
Wygląda to interesująco, ale przydałby się cennik. No i dla mnie daleko. ALe warto wiedzieć, że coś takiego się robi.
Tu firma z Wrocławia od wygłuszeń: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obszerne opisy usługi i cenniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
