Stary 27-07-2020, 20:44   #1
TGMONDEO
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Domyślnie Awaria pompy wspomagania kierownicy?
Drodzy koledzy, czy jest możliwy przypadek taki że wspomaganie działa a z pompy wspomagania kierownicy uchodzi olej? Bo ubywa mi oleju w zbiorniczku a od spodu wszystko tak jest uwalone że nie wiem gdzie szukać wycieku. Galaxy 2.0 DOHC 8V.
TGMONDEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 12:44   #2
korek1975
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Smile Odp: Awaria pompy wspomagania kierownicy?
Witam ubytek płynu najprawdopodobniej ma miejsce przez uszczelniacz na wałku .Wspomaganie będzie działać a płyn będzie ubywał . Najlepiej umyc dokładnie pompę i sprawdzić gdzie dokładnie cieknie. Nowe pompy są dosyć tanie około 200 zł. pozdrawiam
korek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 12:58   #3
TGMONDEO
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Domyślnie Odp: Awaria pompy wspomagania kierownicy?
Pompę już wymieniłem na nową, teraz składam rakietę do kupy, trochę roboty z tym było, przede wszystkim z oczyszczeniem całej komory silnika jeszcze usuwam resztki tej brei.
Dla zainteresowanych: aby wymienić pompę wspomagania trzeba opuścić silnik, zdemontować rolkę prowadzącą, odkręcić koło pasowe z pompy wspomagania, pompa jest na 3 śrubach przykręcona do takiej łapy. Ja przy okazji odkręciłem kompresor z klimy i alternator do czyszczenia.
Póki co czekam na części bo przy okazji mam jeszcze poduszkę silnika do wymiany i simering na wale. Jak odpalę to dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
