Stary 04-08-2020, 07:18   #1
PaulinaR
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 04-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1,4
Domyślnie mocne szarpnięcie coś w rodzaju jakby nie dochodziło paliwo tak nagle
Witam wszystkich posiadaczy Forda Focusa. Martwi mnie i zastanawia jedna rzecz w moim mk2. Mianowicie od czasu do czasu czuję mocne szarpnięcie coś w rodzaju jakby nie dochodziło paliwo tak nagle, trwa to sekundę. Nie ma znaczenia prędkość ani bieg. Co może być przyczyną, może ktoś miał podobny problem. Dodam że nie wyświetla się żaden błąd silnika. Czasami przejadę 400km bez takiego szarpnięcia a czasem po 5km mam taki incydent.
PaulinaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 11:46   #2
dragon.data
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 38
Domyślnie Odp: mocne szarpnięcie coś w rodzaju jakby nie dochodziło paliwo tak nagle
Moze jakis garnek nie pali czasem? Cewki swiece i kabelki do cewki sa ok?
Wysłane z Tapatalk
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 20:08   #3
Rikardo
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
Może padać pompa paliwa .Niestety w zbiorniku .Prawdopodobnie nie ma dziury w podłodze ( wycinałem szlifierą pod kanapą)Można wyjąć zbiornik
Rikardo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 23:31   #4
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 68
Napisał PaulinaR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, miałem podobnie u siebie aczkolwiek porównałbym efekt szarpnięcia do zaciągniętego na kilka milisekund hamulca ręcznego. U mnie winien okazał się czujnik położenia wału korbowego. Po wymianie ustało poszarpywanie.
Ostatnio edytowane przez kronosh ; 05-08-2020 o 11:07
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 15:22   #5
PaulinaR
Imię: Paulina
Model: Focus mk2
Silnik: 1,4
Dziękuję za sugestie wszystkim będę sprawdzać po kolei to co radziliście i dam znać. Cewki nie obstawiam, błędu nie widać na desce ale będę badać wszystko. Dziękuję wam za pomoc a jeśli ktoś ma inne jeszcze pomysły to chętnie posłucham.
Bump:
Napisał dragon.data Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
Cewki i świece sprawdzane i są ok. Ja się nie znam ale tak mówił mechanik a błędu nie ma na komputerze
Bump: A i jeszcze jedno czasem jest tak mułowaty że boję się że zanim się zbierze to mnie zatrąbią na smierc
Stary 07-08-2020, 17:49   #6
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Do listy do sprawdzenia można dorzucić wodę w dołkach świec i wypadanie zapłonu, czyli świece, cewka są ok, ale przez wodę czasami jest przerwanie. Trzeba zerknąć, czy woda tam się zbiera.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 07:09   #7
PaulinaR
Imię: Paulina
Model: Focus mk2
Silnik: 1,4
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
