Stary 18-01-2019, 21:16   #1
ObywatekPK
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Ford Focus MK4 hatchback
Silnik: EB 1.0 125KM
Domyślnie Terkotanie i szuranie z konsoli centralnej
Witajcie drodzy Forumowicze
zwracam się do Was z pytaniem czy głośne terkotanie z konsoli centralnej przy wyjeździe tyłem na zimnym silniku to normalny urok tego auta/silnika? Ten odgłos ustępuje po rozgrzaniu silnika. Ogólnie to namierzyłem już jeden luźny plastik przy nogach pasażera z przodu, a po bardzo delikatnym odchyleniu go wypadł nawet jakiś klips mocujący, strasznie to brzmiało na nierównościach czy kostce brukowej..., ale to nie jest nadal przyczyna terkotania, więc szukam dalej albo pogodzę się z tym.
Inna sprawa to cykliczny(1-2 sekundy) odgłos „szurania” dobiegający również z konsoli centralnej na biegu jałowym i ciepłym silniku. Słychać jakby coś obcierało, ale nie słychać tego pod otwartą maską, a tylko z wnętrza pojazdu.
Z góry dzięki
ObywatekPK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 21:29   #2
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: Terkotanie i szuranie z konsoli centralnej
W moim mk3 na początku plastiki tak pracowały że dostałem kur**icy.. Dzisiaj po 2.5 roku od zakupu wszystko jest cichutkie jak nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba taki urok tych plastików.
Natomiast wszystko zależy od dźwięku jaki słyszysz, czy to plastik czy może coś innego?
Może te dwa dźwięki są ze sobą połączone? Spróbuj wyłączyć nawiew i sprawdź? Ogólnie pod deską będziesz słyszał dźwięki stukania gdy wyłączysz auto i chwilę posiedzisz - klapki klimy / nawiewu się zamykają. Sprawdź czy to coś podobnego jest do tego co słyszysz, jeśli tak, to może masz coś z nawiewem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 10:42   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
A co na to gwarant, byłeś z tym w ASO, trzeba również wspomnieć o ich opinii skoro auto nowe i na gwarancji należy przede wszystkim z tego korzystać, bo chyba sam nie będziesz po uzyskanej wiedzy ingerował , chyba że ten typ tak ma, tanie plastiki i stuki puki.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 11:17   #4
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
aso ,nie żartuj,jak im pokazesz to moze nie spartolą ,ale nie licz na to ,ze coś sami wymyślą,oni mają tylko numery katalogowe a i tak nie potrafią nimi się posługiwać
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 14:49   #5
ObywatekPK
FilipEbR dzwięki są słyszalne przy wyłączonym nawiewie.
Dopiero wybieram się do ASO, bo mam również trzy inne tematy(akcja naprawcza 18U29 na ISOFIX, padnięty active park assist i pierdoła z chromami jeszcze z momentu odbioru auta od dealera), ale jeśli to normalne odgłosy pracy odpalonego auta to nie będę miał podstaw, żeby upierać się, że coś jest nie tak, a w przyszłości może jakaś inna zaniepokojona osoba z forum będzie potrzebowała podobnego potwierdzenia. Z wcześniejszej jazdy próbnej nie kojarze lub nie pamietam takich dzwięków. To szuranie praktycznie nie przeszkadza mi w ogóle akustycznie, bardziej obawiam się, że coś obciera i z biegiem czasu przetrze i rozsypie się. Obecny przebieg to dopiero 2kkm. Ostatnia obserwacja jest taka, że przy muśnięciu lekko gazu zwiększa się czestotliwość szurania, aż do ustania lub zagłuszenia. Po wizycie w ASO wrzuce informację co powiedzieli
Stary 20-03-2019, 18:37   #6
gucio770920
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 85
U mnie też bardzo brzęczy jakiś plastik na zimnym przy pewnych obrotach silnika, na ciepło zanika ale wkur......... jest to okrutnie. na moje ucho dźwięk wydobywa się spod kokpitu tak jakby za wyświetlaczem ciut niżej po lewej stronie, ale to na bank jest coś pod kokpitem, bo zewnętrzne plastiki już wyszarpałem i na pewno to nie one. Jakby ktoś miał jakieś rozwiązanie problemu to proszę o info.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 19:34   #7
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał gucio770920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na to patent opracowany przez Forda i rozesłany serwisom. Na grodzi centralnej od strony silnika należy dodać dodatkowe mocowanie dwóch przewodów. To one powodują ten dźwięk. Jutro podeślę fotkę.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 19:42   #8
gucio770920
Imię: Michał
Postów: 85
Będę Ci bardzo wdzięczny, ale według mnie to brzęczenie jest gdzieś tuż za radiem a nie od strony silnika/grodzi ale każda informacja będzie cenna. Jakbym wiedział co to tak brzęczy to bym wiedział gdzie łapska wsadzić może udałoby się coś zaradzić podkładając jakąś gumę czy coś w ten deseń. Do ASO strach jechać bo jak te paproki kokpit wywalą to po montażu pewnie pojawią się nowe świerszcze.
Stary 20-03-2019, 22:09   #9
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Już pisałem że według mojego ASO to luźna listwa CAN pod deską. Ponoć problem znany w 1.5 diesel. Zwalają deskę, przypinają mocniej moduł i montują deskę na nowych mocowaniach (teoretycznie).
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 06:00   #10
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Było to w samochodzie testowym i jest w moim. Na ciepłym się uspokaja ale dźwięk mocno denerwujący. Podejrzewałem to ustrojstwo co wysuwa ekranik hud. To w tej okolicy słychać.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
