Stary 22-09-2016, 19:27   #31
malerus
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Domyślnie Odp: Brak mocy, obroty tylko do 3 tyś
witam,
mnie też się przydarzyła szybka historia z zaworem egr, piszę szybka ponieważ pierwszy objaw przydarzył się w sobotę przy redukcji z 2 na 3 i nagle brak mocy tak jakby mnie ktoś przytrzymał ale po chwili znowu moc była ze mną i to może jeszcze na odcinku 2 km raz się przydarzyło i dojechałem do celu. Na drugi dzień jadąc do pracy na odcinku 3 km również takie wahania mocy ale już częściej musiałem się ratować krótkim naciskaniem na gaz by wchodził na obroty i miał jakaś tam moc. No i w poniedziałek to juz masakra zero mocy maksymalnie ledwo wchodził na 3000 obrotów ale mocy nic, więc zebrałem się i wiedząc żeby się dostać do egr'a w naszych kochanych c-max'ach to trzeba się troszkę poodkręcać śrubeczek i nagimnastykować ale udało się i okazało się że grzybek zaworu jest na dole czyli otwarty, więc zrozumiale ze nie miał mocy. Ale ku mojemu zdziwieniu zawór można było zamknąć i otworzyć od zewnątrz czyli wiadomo ze nic dobrego już z tego nie będzie ponieważ silniczek krokowy nie powinien na to pozwolić. Odkręciłem silniczek krokowy od korpusu zaworu i wszystko było jasne fizyczne uszkodzenie zaworu, tzn. trzpienia grzybka
Typ Pliku: jpg WP_20160919_006.jpg (90.1 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160919_007.jpg (96.0 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160919_008.jpg (92.7 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160919_010.jpg (95.4 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160919_012.jpg (97.9 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez malerus ; 22-09-2016 o 20:30
malerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 19:35   #32
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Zawór Pierburg
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 20:16   #33
dc46
Zarejestrowany: 28-04-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Ja miałem bardzo podobne problemy i u mnie był padnięty czujnik ciśnienia paliwa ale mechanik powiedział że trzeba wymienić z listwą wtryskową.
Kupiłem używaną z czujnikiem wymieniłem i jest ok.
dc46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 15:36   #34
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Nie wiem czy wpasuję się w wątek, ale mam taką historię:
Obecnie świeci ciągle czerwona kontrolka i błąd układu silnika- komputer nie pokazuje żadnych błędów a zaczęło się tak:
1. prawie rok temu załączyła się bez żadnych objawów czerwona kontrolka, potem po 2-3 miesiącach także żółty silniczek. Komputer pokazał błędy w położeniu przepustnicy. Po przeczyszczeniu styków w przepustnicy błędy nie zniknęły ale auto jeździło ok
2. 2 miesiące temu nagle stracił moc- 3 tyś max identycznie jak w poprzednich wątkach po odczytaniu błędów wyszedł egr- wymieniony, ale stary za łądnie wyglądał i okazało się że był sprawny, ten sam błąd po488 bodajże u innego mechanika wskazał na przepustnicę- wymieniona, silnik jakby lepiej pracuje - wszystkie błędy pokasowane - nie pojawiają się...ale czerwony błąd silnika pozostał.
Potem na krótko pojawił się błąd oznaczający za niski poziom płynu do dpf- skasowany bo auto ma wycięty dpf jakieś 3 lata temu przez poprzedniego właściciela. ...i błąd silnika dalej jest. Tak więc czy jest taka możliwość że nie ma błędów .. ale są? Wszystkie podzespoły sprawne, wtryski, turbina zawór pierburg,egr, filtr paliwa wymieniony, układ dolotowy szczelny ... Czy jest możliwość że przeprogramowany komputer przypomniał sobie o wyciętym dpf? Sam nie wiem , ford ASA również nie widzi żadnych błędów...
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 20:12   #35
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Cały system przeszedł pewnie w tryb awaryjny i teraz go jakoś trzeba z niego wyciągnąć. Może kompa szlak trafił.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 06:43   #36
emil_
Imię: Emil
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
sseba79 jak usunąć filtr DPF? można go samemu wyciąć czy lepiej się udać gdzieś do mechanika? który przy okazji powalczy z komputerem żeby tam wszystko po ustawiać? hmm jakaś rada?
emil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 21:55   #37
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Jeśli można się przyłączyć. To czy wytarta 'krzywka' wałka rozrządu może mieć wpływ na niskie ciśnienie w układzie, które wynosi 1,2bar a powinno być 1,7bar, przez co turbina włącza się przy 2tys obr/min?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 08:09   #38
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
Napisał kordian87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobną historię u siebie. Utrata mocy na każdy biegu (jakby jechał bez turbo, nawet z pedałem w podłogę). Problem występował bez żadnej sygnalizacji na desce lub czasami z pomarańczowym "engine", najczęściej na zimnym silniku. Po trasie to trochę niebezpieczne. Problem był w DPF - głębokie czyszczenie w specjalnym roztworze przez trzy dni i po kłopocie. Koszt - 450 zł.
Nie prościej było w tej cenie usunąć to dziadostwo?
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 20:52   #39
Daraesh
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: C-Max
Silnik: Diesel
Witam, ja mam te same objawy, max 3 tysiące obrotów i max prędkość 130 - 140 km/h, mam C maxa z 2010 roku, 1.6 diesel 90KM bez DPF, wymieniłem filtr paliwa i dalej lipa. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Daraesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 17:15   #40
Suchy_PL_
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: P407
Silnik: 2.0HDI
Postów: 10
Mam problem z autem szwagierki, c-max 2007 1.6tdci 109km...auto jedzie max do 3 tyś obrotów, muł totalny a brak jakichkolwiek błędów w forscanie, wymieniłem rdzeń turbiny i bez zmian...turbina dziwnie gwizda i stara i ten nowy rdzeń, nieszczelności brak, pod forscanem dziwne wartości MAF ok 9-10g/s na jałowym i tu uwaga...dalej podaje wartości nawet jak odepnę przepływkę to brak błędów i brak różnicy w działaniu auta, ciśnienie na szynie ok 26000kPa i tu chyba trochę mało ? filtr powietrza wymieniony i świece 4szt również, zmienna geo wyczyszczona ale chodziła ładnie teraz też gruszka zasysa i trzyma w porządku , wyczyszczę egr i przepustnicę ale zastanawiam się czy sterownik nie siadł...miał ktoś takie jaja ? fap wycięty kilka lat temu...
Ostatnio edytowane przez Suchy_PL_ ; 16-02-2019 o 17:18
Suchy_PL_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
