16-02-2019, 20:06 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Komunikat "usterka silnika", tryb awaryjny i spalone żarówki podświetlenia tablicy
Witam wszystkich,
Dzisiaj podczas odpalania silnika po ok 2 godzinnym postoju, odrazu wyskoczył wykrzyknik i komunikat "usterka silnika". Po ruszeniu okazało się, że samochód nie ma pełnej mocy coś jakby odcięte turbo czyli załączył się tryb awaryjny. Silnik pracuje równo i poprawnie, po obejrzeniu samochodu zobaczyłem, że spalone są obie żarówki w lampkach podświetlających tylną tablice rejestracyjną, jak również na początku ciężko kontaktował stycznik do otwierania bagażnika ale obecnie działa poprawnie dodam jeszcze, że błąd wyświetla się przy każdorazowym zapaleniu silnika. Czy ktoś może wie co to może być ? i czy żarówki są z tym błędem powiązane czy po prostu przypadek ? Komputer będę mógł dopiero podpiąć w poniedziałek ale może to jakaś pierdoła którą samodzielnie można sprawdzić. Dodam jeszcze, że Cmax jest pierwszej generacji z 2010 roku,wersja po liftowa GHIA. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. |
17-02-2019, 07:32 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Komunikat "usterka silnika", tryb awaryjny i spalone żarówki podświetlenia tabli
Jak sam zauwazyles wyswietla sie komunikat „usterka silnika” co znaczy ze zarowki nie wchodza w jego sklad. Zarowki mogles miec spalone od roku a nie mialo to wplywu na prace auta. Przyczyn moze byc wiele, problem ukladem dolotowym powietrza, uklad zasilania paliwa, czujnik od turbo. Bez komputera to wrozenie z fusow
08-12-2019, 17:22 | #3 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Mam dzisiaj to samo. Po zatankowaniu do pełna i przejechaniu paru metrów wyskoczył komunikat "usterka silnika".
Czyli trzeba odczytać błąd i dopiero wtedy coś myśleć? C-max 2009r 1.6 TDCi 109km. |
08-12-2019, 17:27 | #4 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Tak. Odczytaj błędy forscanem to będziesz miał podpowiedz gdzie szukać.
08-12-2019, 18:18 | #5 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Były dwa błędy. Po skasowaniu pojawia się cały czas błąd P2585. Błąd z filtrem cząstek nie pojawia się już.
08-12-2019, 18:22 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,468
I pewnie zanim napisałeś na forum wpisałeś w google kod błędu
a potem przeczytałeś pierwszy link z podpowiedzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Prawda?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-12-2019, 18:38 | #7 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Nie miałem jeszcze czasu szukać po kodzie błędu.
Wyszukałem "usterkę silnika" i pierwszy był ten temat. A po sprawdzeniu błędów tylko wpisałem tutaj nr błędu. Jeszcze nie sprawdzałem co to może być. |
08-12-2019, 18:45 | #8 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Tak jak kolega wyżej podał link. Błąd jest od dodatku do filtra. Trzeba uzupełnić płyn.
08-12-2019, 20:15 | #9 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dziękuję bardzo za informację.
Dobra już wiem, że muszę dolać eolys. Jeszcze zastanawia mnie czy pojawienie się komunikatu to już pusty zbiornik czy jest tam jakaś rezerwa? Jaką jest pojemność tego zbiornika w c-max 2009r. 1.6tdci? Bo różnie ludzie piszą. Kupować 3l? Zbiornik jest pełny. Dostrzyknelo albo nie. Można bez obaw zrobić jeszcze trochę kilometrów zanim doleje płyn? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 08-12-2019 o 23:44 Powód: Dodatkowe pytanie. |
11-12-2019, 19:20 | #10 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Płyn dolany. Weszło około 1.2l. kupiłem 3l, więc sporo zostało.
Błędy usunięte i procedura dolania płynu zrobiona forscanem. Teraz tylko patrzeć czy będzie się poprawnie filtr wypalał po dolaniu paliwa. Dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 15-12-2019 o 10:35 |
