Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 18-02-2019, 19:53   #11
marooo9
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Domyślnie Odp: Chip tuning Ford Mondeo 2.5 T - gdzie w Trójmieście
Ja tez robiłem u Fa Praust poprzez HEKO
Wgrana mapa latem w upały ponad 30 wyszli prawie 250 KM i coś koło 390N
Prawie 10 tys zrobione i wszystko gra - polecam
Sent from my iPhone using Tapatalk
marooo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 19:25   #12
cliwer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci
A co sądzicie o mrmotorsport z karczemek?
cliwer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 17:07   #13
pewniak74
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: kuga
Silnik: disel
Postów: 0
witam
pacjent kuga 2litry disel
moc 120 koni po wizycie u roberta pierwszy pomiar przed wirusem 121 po pierwszym chipowaniu wyszlo 198 a ostatecznie zostalo niecale 190 bylo to w pazdzierniku jakies 20 tys.temu smialo moge polecic tuna up
pewniak74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 15:29   #14
Anna86
Imię: Anna
Zarejestrowany: 08-07-2019
Napisał cliwer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robiłam mrmsport mondeo mk4 i ze 163km, wyszło ok 192km. Dodatkowo został wyłączony egr elektronicznie. Jestem bardzo zadowolona bo autko śmiga super. Poleciłam też teściowi tam chipa w ciężarówce i niestety była wtopa bo były problemy i trzeba było wrócić do standardowych ustawień.
Anna86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 21:09   #15
patryj
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 6
Witam ponownie
Myślę że spokojnie mogę polecić Fa-praust auto , po roku użytkowania s-max z modem wszystko jest jak należy, błąd o którym pisałem wcześniej rozwiązałem powrotem paliwa do baku gdy zostaje przełączony układ zasilania na gaz. Mimo iż w instalacji stag emulator oszukuje czujnik ciśnienia paliwa to i tak wysokie ciśnienie zostaje po wyłączeniu silnika, przy ponownym odpaleniu czujnik to wyłapuje i wywala błąd. Powrót benzyny za pomocą dodatkowego obiegu i elektro zaworu zapobiega temu i od momentu założenia tego rozwiązania u gazownika problem zniknął.
patryj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 21:53   #16
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Napisał patryj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie
Aileza taki mod? O ile to nie tajemnica?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 05:36   #17
patryj
Imię: Patryk
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 6
1300 albo 1400 nie pamietam juz, ale na pewno nie wiecej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
