19-02-2019, 10:36 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-11-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Płyn chłodniczy przy wtryskach
Na głowicy przy wtryskach zbiera się płyn chłodniczy. Zaczęło się jakieś 4 miesiące temu od tego, że płyn pokazał się na głowicy przy wtryskach i tyle. Ubyło ze zbiorniczka, jednak nic po za tym się nie działo. Uzupełniłem brak i obserwowałem. Niejednokrotnie płynu ubywało (z 1/3 zbiorniczka) kiedy samochód stał nieruszany 3-4 dni. Płynu ubywało, czasem po jeździe, czasem po odstaniu 1-2 dni. Jakieś 3 tygodnie temu po prawie 2 tygodniach stania na parkingu zaczął dymić po przejechaniu kilku kilometrów - na niebiesko. Najpierw mechanik powiedział, że bierze olej tylko, że stan oleju się nie zmieniał. Po sprawdzeniu wtrysków okazało się, że 3 do wymiany. Po wymianie bezpośrednio pojechałem podbić przegląd. Diagnosta sprawdził spaliny (wykręcił silnik do 5 tysięcy obrotów) i oprócz zadymienia trochę na czarno co uznałem za normalne po takim wciśnięciu pedału gazu nic mu nie było. Zadymienie w normie. Płyn ubywał dalej ale dymienie ustało na jakieś 150km. Wybrałem się ponownie do warsztatu, ponieważ twierdzili, że ubytek wynikał z nieszczelności oringu pod termostatem. Kiedy oglądałem silnik z mechanikiem wróciło dymienie, troszkę na biało, po dodaniu gazu dymu zdecydowanie więcej i jest niebieskawy. Dodatkowo zmiana pracy silnika (zauważyłem to po kilkudziesięciu kilometrach od wymiany wtrysków), raz pracuje normalnie, cicho (wtedy dymi trochę mniej), a raz słychać zdecydowanie głośniejszą pracę której przy schodzeniu z obrotów towarzyszy "grzechotanie" i chmura z rury wydechowej. Kolor i stan oleju w porządku. Silnik to 1.6 tdci 90km. Mechanik stwierdził, że to termostat jest pęknięty bo nie możliwe jest, żeby spod wtrysku wyrzucał płyn bo tam nic nie ma. Po wymianie zadzwonił i powiedział, że pęknięta jest głowica gdzieś i spod czwartego wtrysku wyrzuca płyn więc jestem trochę zaskoczony. Czy w tym silniku kanał wodny znajduje się gdzieś przy gnieździe wtrysku? Jeśli to głowica, to lepiej wymienić tylko głowicę czy cały silnik ? (nie wiem czy mogło się od tego uszkodzić coś więcej). A może przyczyna tego jest inna? Ewentualnie można się jakoś upewnić niezbyt dużym kosztem czy to aby w 100% głowica ? Auto częściej stoi w warsztacie niż jeździ... |
19-02-2019, 11:22 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Płyn chłodniczy przy wtryskach
Zrób test na spaliny w układzie
19-02-2019, 14:47 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
06-03-2019, 16:02 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Tu masz fotki 2.0 TDCI DW10 / 140 KM/ , czasem głowica nie wytrzyma (:
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
