Stary 15-05-2015, 10:46   #21
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: ST220 Wypadanie zapłonu
Podobno tak, na MKP kolega Cubs8787 napisał:
Napisał Cubs8787 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie,sprawa rozwiazana,przyczyna wypadajacych zaplonow na 1,2,3 cylindrze oraz grzechotanie spowodowane bylo rozciagnietym łancuchem rozrzadu.
Po zmianie na nowy wszystko ustapilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do tematu:
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 14:00   #22
Avablast
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-01-2021
Postów: 5
Domyślnie świece czy cewka zaplonowa
Witam, zakupiłem forda mondeo MK3 2.5 V6. Przy zakupie gości mi powiedział że kable w/n są do wymiany. Po myjni wywaliło chceck. Czuć było spalona gumę. Wymieniłem dzisiaj przewody, chceck zgasł lecz dalej, czuć wypadanie zapłonu.i po 30km zapalił się check. Pytanie do Was, czy jakoświec może powodować, zapalrlenie się checka. Poniżej wrzucam zdjęcie świecy, według mnie jest ona do wyrzucenia.
Typ Pliku: jpg IMG_20210119_135512.jpg (74.5 KB, 25 wyświetleń)
Avablast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 14:46   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Ford mondeo, świece czy cewka zaplonowa
Napisał Avablast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak uważasz, to wyrzuć i załóż nowe. Skoro już wymieniłeś przewody zapłonowe, to równocześnie powinieneś wymienić świece, bo pewno też mają spory przebieg.
Przede wszystkim świeca ma za dużą przerwę.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 15:39   #24
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A jakie przewody zakupiłeś oryginał czy zamiennik
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 16:59   #25
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
świece są bardzo ważne, pamiętaj że w 2004 roku było przejście z irydowych na platynowe więc przy zakupie podaj sprzedawcy VIN auta cena za 1 sztukę oczywiście w przedziale 40-50zł
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 14:10   #26
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 73
Bardzo często problemem wypadania zapłonów jest cewka która pozornie jest OK i wbrew temu co by się mogło wydawać bardzo łatwo ją uwalić...
Przestrzegam też przed kupowaniem zamienników za 1/3 ceny oryginału, zazwyczaj starcza na bardzo krótko albo od razu powoduje problemy.
Oczywistym jest że jakiekolwiek problemy najbardziej objawiają się na gazie i jeżeli przez jakiś czas ignorujemy objawy które powodują przewody WN lub świece, padnie również cewka.
Jeżeli po wymianie świec i przewodów wszystko będzie działać ale wypadanie zapłonów dalej będzie się zdarzać w pewnych okolicznościach, oznacza to właśnie uszkodzoną cewkę na jednym lub kilku torach. Zaniedbanie wymiany świec co 25kkm grozi tym samym.
Ze swojej strony polecam przewody Magnecore z dożywotnią gwarancją a świece tylko i wyłącznie Motorcraft.
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 19:36   #27
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał roadrunnner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi prawie dziesięć lat temu padł zamiennik NGK po 2 miesiącach na Słowacji w st220, wracałem na 5 garach. Wróciłem do oryginału chociaż pewnie obecnie ciężko dostać dobrą używkę a z aso cena zaporowa.
Stary 29-03-2023, 01:15   #28
roadrunnner
Postów: 73
Mi NGK padło po 100km a no name od razu nie działał na 1 i 3 cylindrze w sensie gubił zapłony oczywiście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
