Stary 19-01-2021, 15:51   #1
obcy77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Domyślnie Wentylator chłodnicy kręci na maksa
Witajcie.
Mam problem ze swoim autkiem. Nie wiem czemu ale jak wjadę do garażu, po podróży z -12 na zewnątrz, wentylator kilka minut po zgaszeniu auta chodzi na maksymalnych obrotach.
Nie wiem co jest grane. Wskaźnik temperatury w kabinie idealnie po środku, grzanie działa, chłodzenie także. Zauważyłem delikatne zawilgocenie (kilka kropelek płynu) chłodnicy z lewej strony na górze od przodu patrząc. Płyn chłodniczy powyżej minimum więc wnioskuję ze nie jest to jakiś wielki wyciek.
Rura górna ciepła i miękka.
Gdzie szukać przyczyny? Mam benzynę z LPG i nie mam DPF (dużo wątków na forum było o wypalaniu dpf), silnik nagrzewa się normalnie.
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 21-01-2021 o 09:44 Powód: Nowe dane
obcy77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 09:44   #2
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy kręci na maksa
Update.
Forscan pokazał błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Zamówiłem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety gość ze sklepu twierdzi że nie pasuje do mojego auta (sprawdzał po VIN: WF0GXXGBBGAT86513). Ma ktoś może informację, gdzie ten czujnik się znajduje w aucie? Pomyślałem, że poszukam oznaczenia na tym co jest ale nie mogę go namierzyć.
Ew. prośba o zweryfikowanie czy to dobry czujnik, Ford 1484876.
Stary 21-01-2021, 09:57   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
czujnik jest przy termostacie, tylko nie pytaj gdzie jest termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?! prawa strona silnika jak otworzysz maske.. ida weze do niego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik ktory pokazales jest ok.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 21-01-2021, 10:27   #4
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Nigdy nie wymieniałem u siebie termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2021, 15:06   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik jest przy termostacie, tylko nie pytaj gdzie jest termostat ?! prawa strona silnika jak otworzysz maske.. ida weze do niego. czujnik ktory pokazales jest ok.
w 2.3 czujnik nie jest przy termostacie a w plastikowej magistrali wodnej wychodzącej z głowicy,a termostat jest po lewej stronie pod pompą wspomagania
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 21-01-2021 o 15:12
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 15:21   #6
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Jak szukałem info o wymianie termostatu to wyczytałem, że trzeba reflektor od strony pasażera wyjąć, żeby mieć dojście do termostatu. Masz może na myśli miejsce zaznaczone czerwoną ramką, jako miejsce tego czujnika?
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg ford 1.jpg (98.0 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez obcy77 ; 21-01-2021 o 15:39
Stary 21-01-2021, 18:07   #7
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
dokładnie miejsce w czerwonej ramce to lokalizacja czujnika
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 21-01-2021 o 18:13
Stary 21-01-2021, 19:18   #8
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
Dzięki.
Stary 25-01-2021, 07:00   #9
obcy77
Imię: Grzegorz
Postów: 32
No i kicha. Czujnik wymieniony, w forscan nie widać błędów a wentylator dalej naparza po wyłączeniu...
Termostat? Ale temperatura silnika idealnie po środku a nagrzewa się normalnie.
Moduł sterowania wentylatorem?
Jakieś pomysły?
Stary 25-01-2021, 07:25   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Coś jest nie tak z układem sterowania klimatyzacji.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
