Stary 14-04-2020, 15:00   #11
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Domyślnie Odp: Opinie o silniku diesla 2.0 185KM
To auto mojego ojca. Nie robiłem mu pełnego testu. Jedyne czego miałem okazję doświadczyć to opisałem w linku, który podesłałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 20:06   #12
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Witam, Panowie, Panie...
Jako że przymierzam sie do zamówienia pojazdu "FORD Transit Custom MCA 2.0 New EcoBlue 185 KM M6 SPORT Van 290 L1" chciałbym sie podpytać użytkowników o detale..
Jak wam swiecą 25-watowe palniki, emitujące strumień światła poniżej 2000 lumenów, kiedyś czytałem że to tylko ksenon dla ksenonów, a nie "klasyczny" ksenon ma 35 W i 3200 lumenów, użytkowałem i użytkuje te mocniejsze, z których jestem bardzo zadowolony.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy mogę wymienić same żarniki 25W na 35W i bedzie ładnie oświetlało ?, tak wiem że w teorii są potrzebne spryskiwacze, pomijam to na razie.
Czy Ford już sie uporał z problemem w nowym motorze /chodzi mi o pękające tłoki, niedostosowane wtryski, notoryczne dolewanie adblue ? A jak sie sprawuje w nim automatyczna skrzynia biegów. Czy tą 185km moc czuć na plecach i się rozchodzi po bokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może macie jakieś spostrzeżenia, kupuje jako dostawcze 2miejscowe jako osobówka na fullu.
Jeszcze raz prosze o sugestie przed podpisaniem umowy, bo bede sie nim bujaj kilka wiosenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 18-01-2021 o 20:11
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 20:23   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@wojtekjanus czy mogę wymienić same żarniki 25W na 35W i bedzie ładnie oświetlało ?
To byłoby niezgodne z przepisami, nie tylko chodzi o spryskiwacze, ale także o układ samopoziomujący.
Co do zmiany mocy i reakcji BCM na to - nie wiem, ale już różne cuda się dzieją z układami BCM...
Generalnie ci co jeżdżą z palnikami 25W mówią, że jest nieźle.
Zgredzik
Stary 19-01-2021, 14:27   #14
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze zrozumiałem, że custom nie ma samopoziomujących ksenonów?
Stary 19-01-2021, 16:00   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Tego nie wiem, ale dlatego producenci samochodów zaczęli powszechnie stosować ksenony 25W - chwaląc się hasłem "ksenony" - ponieważ wersja 25W jest dopuszczona do homologowana bez spryskiwaczy i samopoziomowania. To są drogie układy, dlatego wersja 25W zdobywa taką popularność. I tak świecą nadal o wiele lepiej niż halogeny H4.
Zgredzik
Stary 19-01-2021, 17:12   #16
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Sądzę że custom też nie ma poziomowania. Mam dużego Transita i nie ma spryskiwaczy i nie widać aby się poziomowały. Jest regulacja wysokości ale ręczna, dokładnie taka jak np w focusie z żarówkami halogenowymi.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 10:14   #17
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz manualną, to na 100% nie ma samopoziomującej. A co powiesz o Twoich ksenonach, jak swiecą ? Mam też duzego transola ze zwykłymi zarówkami H i powiem szczerze że jest dobrze +
Powiedz prosze czy masz, miałeś problemy z nowym motorem, czy już udało sie dopracować ten silnik ?
Stary 20-01-2021, 10:57   #18
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Do tej pory miałem H4 w focusie MK1, teraz w MK3 są H1/H7, w Transicie biksenon. Dla mnie duża różnica na korzyść biksenona. Świecą ładnie, ale zauważam w porównaniu do innych aut że mogły by mocniej. Na pewno to jest ta mniejsza moc.
Co do silnika to tak żartobliwie pan w ASO przy akcji serwisowej (notabene dot biksenona) stwierdził: ooo 7000 km i jeszcze wtryski nie zmieniane...
Obecnie 21000 prawie bez problemów. Tzn nie miałem uziemionego auta, nie ma problemów typu że się nie da jechać. Występuje bardzo zadko pewna anomalia w pracy silnika (najczęściej 3 bieg, lekko muskany gaz, przy 1700-1800 obr tak jakby spalanie stukowe, zagrają zawory i kręci się dalej, trwa to może sekunde).
Stary 20-01-2021, 11:20   #19
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Masz biksenony? no właśnie, teraz zakładają to tranzolów ksenony
Stary 20-01-2021, 11:25   #20
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Tak. Jedna soczewka, obok jest doświetlanie zakrętów. No i pozycja/dzienne jako pasek na obwodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
