26-09-2018, 18:58 | #71 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Odp: Jak otworzyć maskę bez użycia kluczyka ?
takze mam problem tak mam to zrobic ?
1. odkręcam od dołu 2 srubki ( ODKRECAM WKŁADKE CZY ZAMEK KTORY JEST DALEJ ? ) 2. pozniej wpycham wkładke do srodka 3. wyłamuje te cięgno 4. srubokretem otwieram zamek ps czy mozna np wyjac jakos wkładke ? bez rozwalania ? Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 26-09-2018 o 19:49 |
26-11-2019, 21:41 | #72 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 10
Dzisiaj miałem również problem z klapą silnika, focus mk1 '98. Jeszcze przed liftem, więc cięgno do zamka jest metalowe. Plus był taki, że udało mi się zamek jakoś otworzyć i jak bawiłem się przy otwartej klapie silnika i chciałem zobaczyć jak działa mechanizm zamka, skubaniec się zblokował. Na 100% klucz jest wyrobiony, nie mam zapasu. W moim przypadku problem udało się rozwiązać w ten sposób, że zdjąłem maskownicę i zauważyłem, że aby klucz zadziałał musi mocno wejść do zamka, maskownica nie pozwalała na dobre dociśnięcie klucza, rozwierciłem otwór, aby cały klucz bez problemu mógł docisnąć zamek i wszystko gra. Oprócz tego trochę WD 40 i smaru penetrującego do środka wkładki i zamek jak nowy. Zdaje sobie sprawę, że u mnie problem był trywialny, ale może komuś informacja się przyda. |
11-03-2020, 23:01 | #73 |
Imię: Mat
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: c-max
Postów: 19
Witam kolegów,
U mnie zamek kręcąc w lewo i przyciskajac maskę odblokowuje pierwszy krok, natomiast kręcąc w prawo nie puszcza mi haczyka. Maska się unosi ale nie mogę dalej otworzyć. Ktoś miał taki problem? Walczyłem dwoma kluczykami z 20 min... |
19-01-2021, 15:17 | #74 |
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TCDi
Może komuś się przyda, więc podaję bardzo proste rozwiązanie. Miałem ten sam problem co poprzednicy - przekręcając kluczyk w lewo nie ma oporu, mechanizm nie chce zwolnić. Wcześniej coraz ciężej się otwierało, aż padło całkiem. Rozwiązanie:
1) Łapiemy grill z obu stron i wyrywamy. Dolne zaczepy przymocowane są w środku śrubami, więc się na pewno odłamią, górne są na haki, więc nic się nie powinno im stać. 2) Zamek jest zabudowany metalową osłoną i plastikiem, który trzyma ok. 8-centymetrowy bębenek otwierający maskę. 3) Tę metalową obudowę i plastik trzeba przeciąć, najlepiej gumówką, żeby móc swobodnie wyciągnąć bębenek. 4) Po wyciągnięciu bębenka wsadzamy z powrotem grill, wkładamy duży płaski klucz i przekręcamy w prawo. Korzystałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] filmiku. Gościu w 2:20 pokazuje ten bębenek. On do rozwalenia tej osłony używał jeśli dobrze zrozumiałem dłuta/przecinaka, ale pewnie zajęłoby to więcej czasu niż przy użyciu flexa. Ostatnio edytowane przez randylahey ; 19-01-2021 o 15:23 |
19-01-2021, 15:22 | #75 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
U mnie (w Renault) kluczyk w drzwiach kręcił się w koło swobodnie. Za 40zł przyjechał gość który otwiera awaryjnie auta , wyciągnął magiczną skrzynkę z różnymi dziwnymi rzeczami i naprawił zamek. Działa do dziś (3lata).
Wezwałem go bo rozładował mi się akumulator i nie mogłem z centralnego otworzyć drzwi. Jedyna opcja to "włamanie" do własnego auta, przy okazji naprawił w/w problem. Może warto podzwonić przed wyrwaniem czegokolwiek? |
03-12-2022, 21:04 | #76 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-12-2022
Model: focus mk 1
Silnik: 1,8 TDDI
Witam! W powyższym przypadku wszystko co należy zniszczyć to wkładka zamka, którą należy rozwiercić aż do łącznika z zamkiem. W mojej foczce z 2004r był metalowy. Następnie kiedy łącznik wypadnie, przez powstały otwór śrubokrętem otwieramy zamek maski. Powodzenia |
05-12-2022, 15:50 | #77 |
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
A czemu Wam się nie chce otworzyć maska samochodu ? Ja otwieram normalnie kluczykiem. Nawet bałbym sie inaczej otwierać.
05-12-2022, 15:59 | #78 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,662
14-12-2023, 16:38 | #79 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 49
Odp: nie moge otworzyc przedniej maski
14-12-2023, 17:30 | #80 |
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 2,578
Podejdź, weź parę wierteł, przypasuj… Przepis na zagotowanie wody w czajniku też Ci mamy podać?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
