Stary 22-11-2020, 17:48   #1
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Domyślnie Skrzypiące gumy stabilizatora
Cześć,
Po wymianie gum stabilizatora tył, zaczęły strasznie skrzypieć. Zdemontowałem, przesmarowałem olejem silikonowym, pomogło dosłownie na wyjechanie z garażu i dalej skrzypi.
Macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:02   #2
pcz
Avatar pcz
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
Domyślnie Odp: Skrzypiące gumy stabilizatora
popsikać obficie Plakiem lub sprayem do opon,
Może być też biały smar ale szybciej się wyciera i nie wnika tak w gumę
pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:05   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wymienić gumy na lepsze, np OE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz spróbować nałożyć tam smar silikonowy, daje się go przy montażu poliuretanów bo one to dopiero potrafią trzeszczeć...
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 22:10   #4
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Pożałowałem i kupiłem Febi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smar sylikonowy mam w sprayu. Kupiłem taki bo nie chciało mi się ściągać, ale psikanie z zewnątrz nic nie dało. A jak już zdjąłem to nasmarowałem olejem silikonowym, myślałem , że to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, będę ściągał, psikał i próbował. Na razie tylko WD40 podziałało jak szukałem źródła dźwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2020, 07:28   #5
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Domyślnie Re: Skrzypiące gumy stabilizatora
Update.
Smar olejowy nie pomógł nic... Po plaku jest lepiej, ale dalej nie ma ciszy. Zauważyłem, że to tylko jedna guma skrzypi.
Coś jeszcze polecacie czy faktycznie wymienić na Fordowską?
Stary 29-11-2020, 12:14   #6
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Zastosuj smar stosowany do smarowania tłoczków hamulca. Jest też w małych saszetkach. Nie może wchodzić w reakcję z gumą. Posmaruj gumę z zewnątrz i wewnątrz. Zawsze tak montuję.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
