16-03-2020, 17:20 | #11 | |
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Odp: Regulator napięcia szwankuje
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
16-03-2020, 17:52 | #12 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
16-03-2020, 19:09 | #13 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
A masz takie ładowanie cały czas? Czy skacze sobie? Bo u mnie właśnie tak jest, raz ok 14,4 A za parę chwil 13 i później znów wyżej.
Ostatnio edytowane przez macieju ; 16-03-2020 o 19:11 |
16-03-2020, 19:52 | #14 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Po zalozeniu calego alternatora nawet nie mierzylem. Przed wywaleniem go pulsowaly swiatla. Pulsowalo n mierniku. Potem zdechl. Spalone uzwojenie. Na starych szczotkach rok temu jak trupa robilem to tez pulsowalo
17-03-2020, 07:21 | #15 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: S-Max Titanium ST
Postów: 14
Mierzone miernikiem do akumulatorów.Po drugie sam komputer pokazuje jakie jest ladowanie- niby niedokładnie to może robić ale wszystko pokrywa się z miernikiem.Aku jest nowy i obojętnie czy robię trasę czy po mieście jeżdżę napięcie ładowania nie spadło poniżej 14,3V.Zdjelem górna osłonę z silnika i Una widać żeby odczytać jaki mam alternator.
17-03-2020, 07:28 | #16 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,030
17-03-2020, 07:31 | #17 |
Model: Smax
Postów: 1,483
skoro nowy AKU to zrob to
Metoda zerowania czujnika BMS 1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s. 2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II). 3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy. 4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy. 5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s. 6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone. Bump: bedziesz zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-03-2020, 07:34 | #18 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,030
Pod warunkiem, że BMS jest obecny w aucie.
17-03-2020, 07:46 | #19 |
Imię: Przemek
Postów: 14
A jak mam guzik start stop to też tak działa?
17-03-2020, 08:43 | #20 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
