19-02-2021, 13:44 | #11 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Odp: Sprawdzenie napędu 4wd
Jeśli są prawidłowo załączone to idzie jak czołg. Sam od roku mam pierwszy raz pickupa i nie jestem znawcą, w offroad nigdy się nie bawiłem. Przy ostatnich śniegach jakie zalegały w polach (śniegu co najmniej 40 cm) podpiąłem do bestii duże drewniane sanie (takie na 4-5 osób) oraz 8 małych. Siedziało 14 osób. Włączyłem 4 L i powolutku bo dzieci siedziały szedł jak lodołamacz. Nie było momentu żeby gdzieś się zatrzymał. Byłem w szoku, jest to bardzo dzielne terenowo auto. Szwagier przed wyjazdem powiedział że przy takim zestawie nie ruszy, a tu zonk - szedł pięknie. Na pace miałem trochę drzewa na ognisko.
Druga akcja to odśnieżanie posesji u rodziców. Jednego dnia spadło tak dużo śniegu że sięgało do wysokości tablicy rejestracyjnej. Mam taki zbity z desek, bardzo masywny w kształcie litery V pług, który ciągnąłem za autem. Śniegu cała masa... 4L i to była naprawde przyjamność jazdy. Nie było momentu w którym gdzieś się zakopałem. Coś wspaniałego. |
19-02-2021, 16:25 | #12 |
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BiTurbo 213KM
Postów: 9
A na jakich oponach masz Forda?
Dzisiaj kolejna próba. To samo miejsce pod domem. Najpierw 4H, później 4L, a później 4L z zapiętym mechanizmem tylnej osi. Niestety historia się powtórzyła. Koła się kręciły wszystkie... |
19-02-2021, 18:53 | #13 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
Brigdstone Blizzak LM 80 265 65 17
19-02-2021, 20:33 | #14 |
Postów: 9
Da się tutaj wstawić jakoś film?
19-02-2021, 20:55 | #15 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Niestety. Jedynie na YT i link
19-02-2021, 21:09 | #16 |
Postów: 9
19-02-2021, 21:36 | #17 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Nie uzywaj 4L, to tylko w trudny teren.
To co na filmiku to 4H i ewentualnie blokada mostu i bucior na 1 lub na 2 biegu. Dobrze jest tez najpierw trochę rozbujac auto i wtedy gazu |
19-02-2021, 21:40 | #18 |
Postów: 9
Próbowałem, tak jak pisałem wcześniej, na 4H ale nie dawał rady... Skrzynia to AT10, bo to biTurbo.
Tak czy owak, przecież to nie jest jakiś super trudny śnieg. Spokojnie auto 2WD z niego wyjeżdża. Poza tym strasznie szarpie jak załącza przednią oś w trybie 4H... |
19-02-2021, 22:12 | #19 |
Imię: Kuba
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 12
coś nie tak, ja miałem śnieg po tablicę rejestracyjną i szedł aż miło. Nie jestem specem bo nie znam się na off roadzie ale taki śnieg to nie problem. niech się specjaliści wypowiedzą
17-07-2022, 08:49 | #20 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 200
Witam!
Pytanie do użytkowników wersji 2.0 BT z automatem A10: czy podczas zmiany pokrętła napędu z 2H na 4H, pojawia się symbol „4H” nad wskaźnikami w kolorze pomarańczowym czy zielonym? U mnie - przy działającym napędzie 4x4 - jest symbol pomarańczowy a nie zielony. Osobiście, dziwiło mnie to od początku, bo kolor pomarańczowy oznacza zazwyczaj przestrogę (taki CAUTION) a prawidłową pracę kolor zielony. Jak jest u Was? BTW: używacie napędu 4x4 na asfalcie? Jeśli tak to w jakich warunkach? Pozdrawiam! |
