11-01-2023, 19:50 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Akumulator padł po wgraniu aktualizacji IPC
Panowie, potrzebuje pomocy. Dzisiaj zaktualizowałem IPC przez UCDS - ale na stole, czyli nie w samochodzie. Wszystko poszło sprawnie. Poszedłem do auta - zamontowałem IPC - wszystkie pięknie działa. Myślę - wykasuje jeszcze błędy DTC. Podłączam laptopa, kasuje, raptem Sync3 mi się wyłącza pisząc że oszczędza akumulator. Ale to po max 8 min zabawy... pojawiają się błędy akumulatora w DTC... Próbuję zapalić silnik oczywiście zero efektu. Podłączam do ładowania akumulator na godzinę. Po godzinie podłączam czytnik bluetooth obd i patrze. Stan akumulatora 100%. Włączam silnik, zapalil. Zrobiłem rundkę z 10km ale cały czas pobór prądu był na poziomie 15A. Zaparkowałem, dla pewności jeszcze raz wyłączyłem i zapaliłem silnik. Podłączam UCDS do kasowania błędów...mija kilka minut i znowu akumulator padł...
I teraz pytanie - czy to możliwe mieć związek z wyjmowaniem i aktualizacja IPC, czy raczej przypadek i po prostu akumulator już zakonczyl żywot? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wcześniej nie dawał znać że jest jakiś problem.... |
11-01-2023, 20:07 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,494
Odp: Akumulator padł po wgraniu aktualizacji IPC
przypadek
11-01-2023, 20:10 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,999
U mnie też padł bez wcześniejszych objawów przy zabawie w aucie, także raczej przypadek
11-01-2023, 21:28 | #4 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
dzieci - to jutro czeka mnie wycieczka i zakup nowego. Zrobiłem jeszcze teraz jedna rundkę po ladowaniu ok 4h. Odpalił - ale dalej stan naładowania pokazuje 100% (a zwykle to wahało się miedzy 70-80%) i ładowanie na poziomie 1.5A, ale dziwnie mu podskakuje co jakiś czas na -15A. Tego nie było kiedyś. Na wyłączonym silniku - to cały czas jest -15A. No nic - nie ma co kombinować - kupuje nowy i zobaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę się wystraszyłem czy gdzieś jakieś zwarcie nie poszło i dlatego - ale przy odczytywaniu kodow DTC jest wszędzie ok.
Ostatnio edytowane przez Malchiki ; 11-01-2023 o 21:31 |
11-01-2023, 23:57 | #5 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
wymontowałem akumulator żeby jutro zakupić i zamontować nowy - a tam w tych wnękach kupa wody... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym to idzie wyczyścić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2023, 04:15 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,165
To akurat standart, nieszczelność spinki podszybia robi swoje. Był gdzieś temat na forum. Czym wyczyścić? Będzie ciężko, lepiej dokładnie osuszyć co w obecnych warunkach nie będzie łatwe.
12-01-2023, 07:32 | #7 |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Prościej będzie zdemontować podstawę, przeszlifować metalowe elementy i prysnąć lakierem w sprayu.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 12-01-2023 o 09:03 |
12-01-2023, 08:58 | #8 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,370
Znany temat wśród Focusów gdzie 2 plastikowe kołki przepuszczają wodę. Drugą plamę wody znajdziesz po drugiej stronie komory silnika, ale tam sobie kapie na przewody/rurki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u siebie w wątku ładnie opisał jak można zamienić plastikowe kołki które są wybitnym dziełem Fordowskiej inżynierii na śrubki. Post numer 1: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post numer 2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post numer 3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Polecam przeczytać całe posty (nie tylko pierwszy) gdyż okazało się, że początkowe śrubki nie pasowały. Żebyś nie zamówił tak jak ja że teraz leżą na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie na forum można naprawdę znaleźć dużo przydatnych informacji, w szczególności w tych obszernych wątkach o wszystkim i o niczym (choć niektóre posiadają więcej użytecznych informacji niż tych bezużytecznych). Z takich podstawowych rzeczy dla każdego posiadacza Focusa MK3 Uszczelki drzwi Woda w bagażniku (hatchback jak i kombi) Panel podszybia przecieka To tak na start Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem możemy iść głębiej i sprawdzać czy nie jesteś szczęśliwcem który ma złą pompkę płynu spryskiwaczy (która prowadzi do tego, że płyn do spryskiwaczy zalewa skrzynkę bezpieczników w kabinie) czy też czy nie warto zajrzeć na łączenie blach tylnego nadkola gdzie kolejny przejaw Fordowskiej inżynierii nie prowadzi do ognisk rdzy. Ciągle się zbieram żeby kiedyś zebrać to wszystko do kupy i nie zrobić jakieś przypiętego postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez edmun ; 12-01-2023 o 09:02 |
