Stary 12-07-2023, 20:39   #11
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Pierwszy serwis po zakupie.
Napisał Woło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję Panowie, poprawiony kolektor wraz z separatorem już zamówiłem w aso mam do odbioru we wtorek. Jako polecacie olej, bo osobiscie nie mam najlepszego zdania o castrolu. Do tego dajcie znać proszę co z chipowaniem tego silnika nie padnie po 10k km ?
Ile za kolektor z separatorem?
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 21:15   #12
Woło
Zarejestrowany: 05-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Lightbulb Odp: 1.5 Ecoboost Pierwszy serwis po zakupie.
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz lać pb98 i to nie wiadomo jak będzie. Obserwować czujniki knock1,2 i tyle .
Co do oleju to strasznie dużo miałeś ,dobrze że nie pocisnales za ostro ,bo jakby zaciągnął ,to szkoda mówić
Leje tylko 98 albo shell v power. Co masz na myśli, że nie wiadomo jak będzie? Jeszcze coś może się wysypać pomimo lania 98, usunięcia nagaru, zmianie kolektora z odmą i sprawdzeniu szklanki ? Jeszcze pytanko Panowie słyszałem coś o pękających tulejach cylindrów czy to w 1.5 czy 1 .6 EB jeżeli w 1.5 EB to czy można coś zrobić prewencyjnie aby zapobiec? odnośnie oleju u Mnie w kolektorze to fakt bardzo dużo, nie cisnąłem mu mocno po zakupie, bo dzięki Wam się dowiedziałem, że takie coś może Mnie spotkać. Za nowy kolektor z odmą w ASO wyszło 1630 zł
Woło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 07:10   #13
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
W 1.5 obrywało pułki na tłoku,ale pewnie zasługa tego oleju w dolocie. Na lspi raczej złotego środka nie ma ,u mnie w seri widziałem jak w niższych obr potrafiły czujniki iść ostro w górę,czyli występowało jakieś dziwne spalanie. Te silniki dość ostro mają doładowanie ustawione ,a jak przywali boostem na niskich to lspi może też wystąpić. Paliwa też są jakie są. Tuleje to w 1.6 ,w 1.5 bardziej tłok lub uszczelka pod głowicą .Powiedzmy że zminimalizował es już udział tłoka ,ale napewno nie do końca .
Ja w swoim miałem trochę korygowany zapłon i doładowanie ,i faktycznie bezpieczniej się jeździ,nawet jakbym się zapomniał na drodze i pocisnal z niskich na 5-6 biegu od 2 tys . Bo te auta idą ,tylko że lspi może wystąpić do 2500,a kiedyś go wywolalem ,dlatego wiem że może wystąpić.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 07:31   #14
Woło
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Te czujniki sam montowałeś czy masz jakiegoś magika, który Ci to zamontował?
Stary 13-07-2023, 08:24   #15
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Czujniki są fabryczne 2 sztbw samochodzie ,nazywają się czujniki spalania stukowego,ale na nich widać co się dzieje po wartosciach
Stary 13-07-2023, 18:22   #16
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Dla ciekawych - znalazłem instruktarz:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do kolektora ssącego i oleju w nim.
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do szklanki popychacza
W weekend dostanę się przez zdjętą przepustnicę i odciągnę ten olej. Szklanki i pompy - nie dam rady sam.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 13-07-2023 o 18:24
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 20:12   #17
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Postów: 149
Wejdź na mondeo 2014 i znajdź temat szklanki i tam są zdjęcia moje i wskazówki jak samemu ściągnąć te pompę i obejrzęc szklankę. Dasz radę. To jest naprawdę proste.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 20:54   #18
Blue66
Postów: 209
Jakie wartosci masz na czujnikach
Stary 14-07-2023, 05:05   #19
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Jak silnik osiągnie temp robocza na wolnych obr okolice 300-400,bo się to zmienia. W czasie jazdy 150-300 . Jak przyspieszam od 4 biegu w górę ,czyli 5 i 6 też wchodzi w grę ,to nawet mając poniżej 2 tys obr ,nie przekracza 500 w pierwszym uderzeniu. Potem wiadome spada do okolic 200.
Przed korekta ,wartości potrafiły iść na 700-800 ,az do zapisu w liczniku zdarzeń spalania stukowego co jest od każdego cylindra . Nie wiem przy jakich on wartościach robi zapis ,czy jest to np 1000 ,ale było np słychać taki lekki dźwięk spalania stukowego w zakresie do 2500 obr.
W każdym razie na serii szło to bez specjalnego wysiłku osiągnąć.
Odrazu mówię,że wiem ,nie powinno się tak jeździć ,aby np przyspieszać z sandałem w podłodze powiedzmy z 2 tys obr na 4 czy 5 biegu.
Poprostu chciałem zabezpieczyć silnik w przypadku jakiejś dziwnej nie przewidzianej sytuacji na drodze ,gdzie trzeba gdzieś uciec nagle ,albo coś w tym stylu ,a nie schodzić nagle do 2 biegu jak w typowej wolnossącej benzynie.
Jak do tej pory nie rejestruje pojawienia się spalania stukowego,( nie zawsze to potrafi zapisać komp) a dźwięk mógłby być.
Ten dziwek był coś taki jak tu ,wiadome nie waliło jak na filmie ,ale szło usłyszeć .
W każdym razie gość co mi robił korektę,powiedział że chip do tych silników nie robi ,bo one w seri potrafią stukać ,nie mówiąc już o lspi które jest nie kontrolowane i zabija ludziom silniki w niskich obrotach.
Na forum mercedesa ,silnik M274 ,2.0 211KM też tak padł ,po mimo że był w automacie .
Stary 14-07-2023, 10:08   #20
Blue66
Postów: 209
U mnie jeszcze nie zarejestrował spalania stukowego a mam auto ponad 2 lata,czujniki pokazują na wolnych 300 400. Jedyne co wyskakuje przypadki wypadania zapłonu do 10 nie kiedy mniej nie kiedy wiecej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
