Stary 19-02-2021, 21:30   #1
Sadek211
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: S-MAX
Silnik: 16 TDCI
Domyślnie Drgania kierownicy pow. 110-120 km/h
mam problem z moim S-MAXEM. A mianowicie czasami powyżej 110=120 km/h drży kierownica. Nie są to drgania przenoszone przez karoserię, są odczuwalne na kierownicy. Jest to o tyle dziwne że pojawiają się nagle i tak samo znikają. Problem występuje zarówno na letnich 17 calowych kołach letnich, jak również na nowych 16 calowych kołach zimowych. Mechanik sprawdzał cały samochód i twierdzi że wszystko jest w porządku (zawieszenie, przeguby, półosie, łożyska, itp.) byłem również na ścieżce diagnostycznej i też tam nic nie znaleźli. Dodam ze amplituda drgań jest cały czas taka sama, wraz z prędkością wzrasta częstotliwość drgań.
Jeżeli znacie ten temat to proszę o pomoc.
Jeżeli macie jakiegoś specjalistę od fordów w Krakowie lub okolicy to proszę o namiar.
Sadek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 11:59   #2
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy pow. 110-120 km/h
Półosie napędowe. Przeguby się kończą Panie.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 09:18   #3
Sadek211
Imię: Radosław
Model: S-MAX
Silnik: 16 TDCI
A czy mógłbyś sprecyzować po czym to stwierdziłeś, masz jakieś doświadczenie z taką przypadłością, czy wróżysz z fusów, bo mechanik u którego byłem sprawdzał to i twierdzi że jest wszystko w porządku.
Samochód był sprawdzany na podnośniku, na ścieżce diagnostycznej, itd. Jak będzie lepsza pogoda mam podjechać do mechanika z dwoma kompletami kół i będzie testował "w ruchu" zachowanie auta.
Napisałem tutaj bo myślałem że ktoś miał taki przypadek i mógłby mi podpowiedzieć.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi typu, silnik, skrzynia, przeguby czy też lewe koło,...
Stary 24-02-2021, 13:55   #4
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Miałem taki przypadek w Focusie MK1. Po wymianie obu półosi kompletnych spokój aż do sprzedaży auta czyli tak chyba jeszcze ze dwa lata.
P.S. I jeszcze jedno. Drgania narastały podczas dodawania gazu.
Stary 27-02-2021, 11:51   #5
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 39
Kolega nie napisał najważniejszej rzeczy ,czy zaczął od wyważenia kół.
Koła wpadają w rezonans przy pewnej prędkości ,a może krzywe felgi i wyważenie też nie wiele pomoże.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 16:00   #6
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Bocian123
"Problem występuje zarówno na letnich 17 calowych kołach letnich, jak również na nowych 16 calowych kołach zimowych."
Nie czytałeś co napisał ?
Stary 01-03-2021, 12:19   #7
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Jak już naprawisz to daj zdać, ja się poddałem.
Zawieszenie sprawne, opony ... biło na starych letnich i zimowych. Bije na nowych letnich i nowych zimowych i na felgach też nowych. Tak ze to nie felgi i nie opony. 110-120 zaczyna trząchać. Przy mniejszych i większych prędkościach nie trzęsie kierownicą za to trzęsie się fotel pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale jak już posadzisz na nim tyłek to nie czuć.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 16:55   #8
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Przeguby......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 19:42   #9
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Ale zewnętrzny czy wewnętrzny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2021, 19:51   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czy problem wystąpił po wymianie tarcz hamulcowych?
Przeguby mogą być za to odpowiedzialne ale podczas przyspieszania problem się nasila. Zwlaszcza wewnętrznych. Zewnętrzne są dość specyficzne bo problem nasila się wraz ze sekretem kierownicy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
