Stary 23-09-2019, 10:16   #11
crystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Domyślnie Odp: auto po wystrzeleniu poduszek
Sensor i moduł masz na myśli moduł i czujnik zderzenia ten przy zamku maski?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
crystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 17:56   #12
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Kolego poduszke i moze sie da sama wymienic pasażera, nie pamietam dokladnie jak to było ale na 85% da sie ja odkrecic bez demontażu kokpitu, tak jak Ci pisałem musisz mieć 2 poduszki (kierowca, pasażer) oraz 2x pasy oba (kierowca, pasażer) jak to wymienisz to zostaje czyszczenie sterownika (modułu jak zwał tak zwał) i układ bedzie ci działał prawidłowo. A i sterownik na stół, po kablu nie pójdzie
Czujnik zderzeniowy przy masce jak nie widać mechanicznych uszkodzeń to zostaje
A kokpit musisz wymienić bo nie przejdzie przeglądu, nikt Ci się nie podłoży w obecnych czasach pod takie dziadostwo, wiadomo koszta są ale nie da się oszczędzić nie te czasy co kiedyś wstawiali oporniki zamiast poduszek.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 18:11   #13
crystian
Imię: Krystian
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedzi. Mam już na miejscu oryginalna poduszkę kierowcy, pasy zamówione regenerowane. Poduszka pasażera, kokpit i sterownik będą regenerowane, poszukam gdzie mi to zrobią.
Dzięki za pomoc
Stary 23-09-2019, 18:35   #14
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Kokpit "regenerowany" rozkleja się po ok roku, za rok o tej porze wszystkie zakończenia nowej okleiny zaczną odłazić. Taka to oszczędność.
O tym jak odpalają poduszki z klejonych kokpitów to możesz sobie na YT obejrzeć. Czasami lepiej żeby tam opornik był zamiast poduszki.
A regenerowane pasy to niestety tylko zwinięte napinacze i wlutowane oporniki żeby gasły kontrolki ale ... przynajmniej kilka lat temu jak się jeszcze łaszczyli na te regenerowane ładunków pirotechnicznych nikt nie regenerował, tak samo jak nabojów do poduszek nikt nie regeneruje. Raz że to jednorazówka, dwa że nikt ci nie zagwarantuje że to drugi raz zadziała.
Pamiętaj że to wszystko ma krótkie nogi a zemści się zawsze
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 19:38   #15
crystian
Imię: Krystian
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Dzisiaj auto już zostało odpalone, chłodnica zamontowana. Decyzja została podjęta o zakupie oryginalnego kokpitu. Tylko kto mi to wymieni, mój mechanik zawołał 1000 za samo przełożenie, orientujecie się jakie powinny być ceny i gdzie to robią?
Stary 25-09-2019, 07:14   #16
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Albo się robi samemu albo trzeba płacić. Takie życie.
Napisał crystian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie ile sobie życzą.
Kiedyś przekładaliśmy u kumpla w Zafirze B pulpit po wystrzale a robiliśmy to pierwszy raz i obaj kpl laicy w materii. Komp z YT i filmikami jak tam niektóre plastiki kokpitu zdemontować, gdzie są wtyczki itp, łyżki, długie wkrętaki, sporo różnych bitów. Najwięcej czasu zeszło na napinacze bo tam masa detali do rozebrania ale zwijacze pasów wszystko było OK. W nowych po wystrzale dodatkowo blokują się od razu zwijacze także trzeba jeszcze pasy bezpieczeństwa przekładać. Dochodzą kolejne godziny.
10h zajęło nam łącznie wywalenie starej i montaż nowej ze smarowaniem newralgicznych punktów specjalną masą wulkanizującą aby to potem nie trzeszczało czasem. Sporo czasu zeszło na dokumentowanie telefonami co tam gdzie się podpinało albo segregację śrubek w różne pojemniki które gdzie przychodzą bo to potem znacznie ułatwiło składanie nowej.
Także po dwa czteropaki albo butelczyna łychy, ogrzewany garaż i weekendzik trzeba poświęcić ale tysiak w kieszeni zostanie. Albo zapłać komuś kto to zrobi za ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 25-09-2019 o 07:28
airbag , fiesta , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
