03-10-2018, 14:31 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Zapalajace się kontroli ABS ESP Hamulec
Witam.
Problem tkwi w ciągle zapalajacych się kontrolach ABS, ESP i dodatkowo zaczęła się załapać kontrolka od hamulców. Na początku komputer pokazał błąd lewego tylnego Koła. Więc zostały wymienione: czujnik abs i pierścienie magnetyczne. Po tej naprawie kontrolki na początku nie świeciły się ale po przyspieszeniu jazdy znowu się zapalają. Po zgaszeniu silnika I ponownym odpaleniu kontrolki znowu gasną. Po jakimś czasie przy pierwszym lepszym zakręcie zapala się kontrolka hamulców. Elektromechanik sprawdził pompę ABS i stwierdził że wszystko jest ok. Proszę o pomoc w zdiagnozowanie usterki. Ostatnio edytowane przez isczyn ; 03-10-2018 o 15:30 |
03-10-2018, 15:00 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: Problem z kontrolkami ABS
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
03-10-2018, 17:32 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Odp: Zapalajace się kontroli ABS ESP Hamulec
03-10-2018, 19:42 | #4 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
To ja wiem że w elektronice bo z mechanicznych rzeczy co mogło powodować taką "awarię" zostało wymienione.
Szukam rozwiązania co w elektronice może być problemem bo dla elektromechanika to jest problem i nie może znaleźć rozwiązania. |
