Stary 27-06-2019, 00:41   #1
Maxxxx
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Ford Focus 1.6 TDCI
Silnik: Diesel
Domyślnie Stuk przy redukcji 1.6 TDCI
Posiadam auto Ford Focus 1.6 TDCI 109KM. Dwa dni temu przykuło coś moją uwagę, a mianowicie przy redukcji biegu obojętnie czy to z 3>2 czy z 4>3, przy większym szarpnięciu auta słychać pojedynczy stuk wydaje mi się w okolicach sprzęgła. Przy gwałtownym ruszaniu, hamowaniu lub delikatnej redukcji nic kompletnie nie słychać tylko tak jak pisałem wyżej przy większym szarpnięciu na redukcji. Czy miał ktoś z was podobny przypadek? (Auto ma ~290tys przebiegu)
Pozdrawiam serdecznie
Maxxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 01:06   #2
kihel
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Stuk przy redukcji 1.6 TDCI
Otóż miałem .
Taki pojedyńczy KLIK . Od początku mnie to denerwowało , już wyobrażałem sobie wymianę sprzęgła itp . Problemem w moim przypadku okazało się łożysko lewego koła .Jak dla mnie dźwięk pochodził ewidentnie właśnie ze sprzęgła - ale na szczęście trafiłem na normalnego mechanika - pojechał ze mną , posłuchał ..Problem rozwiązany .
kihel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 17:46   #3
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Generalnie mam bardzo podobnie w swoim 1.8 tdci, szczegolnie na nizszych biegach 1-3 przy puszczaniu sprzegla delikatnym, lekko szarpie i slychac metaliczny stuk.
1 diagnoza mechanika padla na dwumase, ale po przejechaniu sie i sprawdzeniu mowil, ze jeszcze nie jest tak z nia zle.
Po szperaniu na forum padlo na poduszke reakcyjna (chyba tak sie nazywa, ta co laczy skrzynie do podwozia), niestety okazala sie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podniesieniu samochodu zaczal lomem sprawdzac luzy, zawieszenie, gumy itp., okazalo sie, ze kiedy zlapal reka za 1 kolo, a drugim lekko ruszyl slychac bylo ten metaliczny klik, mowil, ze luz moze byc, ale u mnie jest zdecydowanie za duzy.
Na razie padlo na lozyska w skrzyni/satelity, niestety nie powiem czy pomoglo bo nie mam na razie czasu zostawic go na naprawe, ale moze nakieruje Ciebie to jakos.
Pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow, klawiatura w pracy nie obsluguje :/
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 13:20   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
poduszka tylna silnika i skrzyni biegów do sprawdzenia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
