Stary 12-08-2018, 19:52   #21
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela nie działa
Witajcie, mam problem z siedzeniem pasażera, wywala mi bezpiecznik z fotela. Wstawiłem kiedyś do warsztatu coś tam pokombinowali niby ok, ale stwierdzili że silniczki są już stare, mają za ciężko i wywala bezpiecznik. Ostatnio postanowiłem się temu przyjrzeć wypiąłem wszystkie 3 silniczki i wywala od razu bezpiecznik. Spiąłem wszystko, nadal wywala od razu bezpiecznik po wpięciu, także gdzieś mam zwarcie. Cofnąłem wiązkę pod fotelem (ta która wychodzi z podłogi w tej materiałowej taśmie) i Bingo, wpinam bezpiecznik działa ale w trakcie jazdy i tak wywala później bezpiecznik zapewne przez wibracje etc. także na 99% gdzieś jest walnięta ta wiązka i teraz pytanko czy ktoś miał może podobny problem z wiązką? Nie chce ciąć podłogi żeby się tam głębiej do niej jakoś dobrać, prześwietliłem koło wtyczki niby ok ale może ktoś z tym już walczył i ma jakieś wskazówki gdzie szukać
Bump: Witajcie, mam problem z siedzeniem pasażera, wywala mi bezpiecznik z fotela. Wstawiłem kiedyś do warsztatu coś tam pokombinowali niby ok, ale stwierdzili że silniczki są już stare, mają za ciężko i wywala bezpiecznik. Ostatnio postanowiłem się temu przyjrzeć wypiąłem wszystkie 3 silniczki i wywala od razu bezpiecznik. Spiąłem wszystko, nadal wywala od razu bezpiecznik po wpięciu, także gdzieś mam zwarcie. Cofnąłem wiązkę pod fotelem (ta która wychodzi z podłogi w tej materiałowej taśmie) i Bingo, wpinam bezpiecznik działa ale w trakcie jazdy i tak wywala później bezpiecznik zapewne przez wibracje etc. także na 99% gdzieś jest walnięta ta wiązka i teraz pytanko czy ktoś miał może podobny problem z wiązką? Nie chce ciąć podłogi żeby się tam głębiej do niej jakoś dobrać, prześwietliłem koło wtyczki niby ok ale może ktoś z tym już walczył i ma jakieś wskazówki gdzie szukać
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 11:27   #22
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś może schemat elektryczny foteli ?? Sprawa dziwna bo mimo wypiętych silników wywala mi bezpiecznik czyli:
- zwarcie w skrzynce w bezpiecznikami???
- w obwodzie jest jeszcze jakieś inne urządzenie w którym jest zwarcie
§23
Stary 25-09-2018, 11:40   #23
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
IMHO "kunopies" w instalacji siedzi i trzeba sprawdzić dokładniej niż tylko
Stary 25-09-2018, 11:46   #24
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjrzę się temu dziś raz jeszcze bardziej dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem schemat, z niego wynika że żadnych urządzeń podłączonych pod ten obwód nie ma.
Typ Pliku: jpg 34X_power seat manouvering.jpg (90.5 KB, 90 wyświetleń)
§23
Stary 25-09-2018, 20:41   #25
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Wiązka prześwietlona niestety to nie ona ;/ wydaje mi się jakieś przebicie na masie??
Robię coś takiego w skrzynka z bezpiecznikami
- Skrzynka z bezp. od strony kierowy pomiar na włączonym zasilaniu brak napięcia w obwodzie w skrzynce
- Pomiar plus ze skrzynki i minus z masy nad skrzynkami - jest zasilanie!!
Skrzynka z bezp. dla pasażera
- ten sam pomiar w skrzynce, napięcie cały czas 12v, gdzie przy sprawnym fotelu brak zasilania
- pomiar + ze skrzynki i i minus z masy nad skrzynką jest zasilanie
Czyżby jakaś zwarta masa czy coś takiego??? Normalne zachowanie na napięcie w obwodzie pojawia się przy wciśnięciu przycisku na fotelu. Dlaczego więc przy pobraniu minusa z masy i + z obwodu fotela jest tam napięcie - zwarcie masy???
Dodam, że masę brałem tak dla testów z różnych miejsc i zawsze pojawia się napięcie gdy minus jest poza obwodem.
// Zrobione, do wymiany moduł od sterowania, -350zł na naprawę ;/
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 27-09-2018 o 20:25
Stary 09-12-2018, 18:59   #26
lukasz.slezak53
Avatar lukasz.slezak53
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: Ford S-max I
Silnik: 1.9 TDCI
Cześć,
W moim S-max'ie nie działa regulacja oparcia fotela kierowcy w obie strony (fotel w pełni elektryczny z pamięcią). Regulacja przód/tył, góra/dół działa bez problemu. Fotel pasażera jest sprawny i działa w nim regulacja oparcia. Chciałbym się jakoś dostać do silniczka ale od spodu ciężko cokolwiek zobaczyć prócz wiązek przewodów i wtyczek - nie zauważyłem żadnej obluzowanej wtyczki. Czy ktoś z Was miał podobny problem oraz wie jak zdemontować ten silniczek? Może macie jakieś wskazówki co mógłbym krok po kroku sprawdzić zanim zabiorę się za jego wymianę?
lukasz.slezak53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 13:27   #27
adaorz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: mondeo mk 4 biznes
Silnik: 2,0 tdci
Sterowanie i pamięć regulacji fotela nie działa, nic nie pyka, bezpieczniki dobre. Dostępne tylko przednie śruby więc demontaż fotela nie możliwy. Wcześniej rozładował się akumulator.
adaorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 14:41   #28
adaorz
Imię: Adam
Silnik: 2,0 tdci
"zresetować moduł pamięci za pomocą IDS" - co to jest i jak to zrobić
Stary 22-09-2019, 20:34   #29
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Witam!
Spotkał się ktoś z taką sytuacją : po zmianie foteli z regulacji góra dół na full elektryczne z pamięcią wszystko niby działa tyle że pamięć ustawienia zmienia się dopiero po przekręceniu kluczyka. Jest to dość irytujące jak wsiadasz po małej osobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochód to ford Galaxy Mk3 po lift
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 07:07   #30
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
To raczej normalne, bo fotel zapamiętuje ostatnie ustawienia .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
