13-08-2019, 13:18 | #11 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Odp: Falowanie obrotów 1.6EB 1300- 1600 - przyczyna?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
13-08-2019, 15:11 | #12 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest napisane - Procedura H Jest nawet film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-08-2019, 21:44 | #13 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
14-08-2019, 09:24 | #14 | |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ok. Sprawdzę jeszcze raz u siebie.
15-08-2019, 19:04 | #15 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Ja rozumiem, że procedura H jest ciekawa bo w ASO i gratis ale temat dotyczy falowania obrotów na jałowym 1300-1600.
W którym miejscu miałeś nieszczelność kriski? Na którejś obejmie czy bezpośrednio w którejś rurce? |
15-08-2019, 23:10 | #16 | |
Imię: Przemek
Postów: 212
Wracając do tematu: Co mówi podłączenie pod komputer i tzw logi dynamiczne? Może coś nie tak z przepustnicą albo potencjometrem pedału gazu? |
16-08-2019, 13:55 | #17 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
No właśnie chcę poczekać aż to jeszcze raz wystąpi i wtedy podepnę się forscanem i zobaczę jaki jest LTFT bo jeśli więcej niż 10% to faktycznie może być lewe powietrze. Muszę się podpiąć jak to wystąpi - wtedy też sprawdzę położenie pedału gazu i przepustnicy - może coś fisiuje?
Tak czy siak dolot chciałem przeglądnąć pod kątem nieszczelności i dlatego zapytałem o miejsce dziurki - bo jak na obejmie to wszystkie podokręcamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-08-2019, 12:19 | #18 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
U mnie występowało po uruchomieniu zimnego silnika, a znikało po jednokrotnym "podgazowaniu. Nieszczelność miałem na obejmie zaraz za przepływką, luźna opaska, którą sam nie dokręciłem podczas czyszczenia puszki filtra powietrza...forscanem nie byłem w stanie tego namierzyć - nie zawsze była ta usterka-, więc rozebrałem cały dolot do turbiny, i złożyłem ponownie + nowy filtr. Jak dotąd, czyli 0,5 roku ( odpukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jest spokój.
19-08-2019, 16:32 | #19 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
To akurat tą obejmę mam na pewno szczelną bo miałem podobną przygodę z nią jak twoja.
Z innej beczki: wiązałbym to falowanie albo ze StartStopem (muszę to poobserwować - nie kojarzę czy przy parkowaniu nie wciskałem przycisku StartStop Off bo wcześniej zapomniałem to zrobić) albo ze ślizganiem się sprzęgła. Obok procedury z płynem chłodzącym w ASO mam mieć akcję serwisową na ślizganie sprzęgła. Też to mieliście u siebie?? |
19-08-2019, 23:25 | #20 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Tak. Też miałem to u siebie. Po testach w ASO, wynik dla mojego sprzęgła był pozytywny...sprzęgło sprawne. Soft wykrywający poślizg, został wgrany.
Ps.: Jeśli miałeś robione modyfikacje (udogodnienia) w aucie, poinformuj diagnostę, który będzie ogarniał auto. W moim przypadku, dołożyłem mnóstwo rzeczy, i nie miałem żadnych problemów przy odbiorze...wszystko działało jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Plusem dla mnie, była rejestracja wszystkich nowo zainstalowanych modułów w ETISie. |
