09-04-2015, 12:57 | #71 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Odp: Bardzo nietypowy problem z odpalaniem mojego mondeo
Ja sprawdziłbym prąd pobierany przez rozrusznik przy odpalaniu natychmiastowym i przy odpalaniu po odczekaniu chwilę.
Alternatywnie, spróbuj wypiąć bezpieczniki wszystkich głównych odbiorników energii (świece żarowe, PTC, klima, ogrzewanie szyb) i wtedy sprawdź, czy odpali od razu. |
09-04-2015, 21:11 | #72 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Dzisiaj miałem przyjemność przejechania się Mondeo koleżanki z pracy rocznik 2007 1,8 tdci 100KM i ma on dziwną przypadłość z odpalaniem. Trwa to już ponoć od dłuższego czasu i problem się nasila. Po przekręceniu silnik kręci tak ze 4 sekundy na koniec prawie załapuje, trzęsie silnikiem i gaśnie. Zanim go odpaliłem było takich rób około 15, wciskanie gazu, i ciągle wiele prób i dopiero zapalił. Po krótkiej jeździe odpalałem go jeszcze kilka razy i problemu nie było. Samochód postał około 5 godzin i to samo: kręci, trzęsie i gaśnie. Miałem wrażenie, że szybciej odpalił jeśli szybciej podejmowało się kolejna próbę i tak z 5 razy. Wymienione zostały wszystkie filtry, jakiś mechanik coś już szukał, ale nic nie znalazł. Ona twierdzi, że problem pojawia się bardziej jak pojazd postoi na słońcu lub po myjni. Mi wydaję się, ze to tylko zbieg okoliczności a problem tkwi w zapowietrzaniu się lub nie podawaniu paliwa. Dodam, że np rano po nocy podobno odpalił bez problemu. Auto posiada prawie od nowości obecnie ma 116tyś przebiegu. jeśli ktoś miał przyczyną proszę o pomoc.
29-05-2015, 12:37 | #73 |
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: MONDEO
Problem z odpalaniem
Witam!
Posiadam forda Mondeo mk4 2.0 diesel 140 koni. Od jakiś paru dni mam problem z odpaleniem samochodu z reguły z rana lub jak postoi trochę a przeważnie jak jest na wzniesieniu .Problem polega na tym ze nie chce zapalić za pierwszym razem chociaż alternator daje i słychać go to samochód się dusi i doprowadza do rozładowania akumulatora gasną kontrolki ,wczoraj włożyliśmy nowy akumulator bo myślałem ze jest to przyczyna sprawdziliśmy świece problem cały czas występuje.Jak już się uda go odpalić cały dzień chodzi i odpala bez problemów .Czy ktoś się już spotkał w swoim mondeo z takim problemem .Podłączałem go pod komputer nic diagnostyka silnika nie wykazała |
29-05-2015, 12:45 | #74 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 146
Odp: Problem z odpalaniem
Może problem z cofaniem się paliwa/zapowietrzeniem układu paliwowego ? Poszukaj na forach (nie tylko forda) - wiele osób opisuje ten problem.
03-08-2015, 21:37 | #75 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel
Odp: Długo kręci jak zimny zanim odpali
Witam. Mój Mk4 2.0tdci 140km ciężko z rana odpalał, jak stał na wzniesieniach to było jeszcze gorzej. Rozrusznik kręcił, a silnik nie odpalał. Wymieniłem akumulator i nic. Myślałem, że ciągnie lewe powietrze i wymieniłem filtr paliwa i sprawdziłem przewody paliwowe, to nie to. USZKODZONY rozrusznik powodował te wszystkie problemy. Niestety nie nadawał się już do naprawy.
11-02-2018, 11:23 | #76 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-12-2012
Postów: 4
Witam.Mam taki problem autko nie pali na zimnym silniku,czujnik cisnienia paliwa wymieniony,regenerowany rozrusznik,świece żarowe nowe i też nie równo pracuje chwilę jak go na zimnym odpale,już sam niewiem o co chodzi,mechanicy też rozkładają ręce
Ostatnio edytowane przez z1p3k ; 11-02-2018 o 15:03 |
11-02-2018, 16:46 | #77 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kompresja w normie i równa w każdym cylindrze?
Sent from my XT1650 using Tapatalk |
14-02-2018, 21:56 | #78 |
Imię: Paweł
Postów: 4
Witam. Da się to sprawdzić Forscanem ? Jutro podałbym wartości.
14-02-2018, 22:02 | #79 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
A do świec żarowych dochodzi napięcie? Może przekaźnik padł..
14-02-2018, 22:12 | #80 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie, jedynie testerem ciśnienia, ewentualnie pomiar natężenia prądu przy rozruchu przez np Picoscope, ale mało zakładów taki ma.
