Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 20-07-2012, 09:46   #1
jagd
Zarejestrowany: 06-05-2006
Silnik: 2.0TDCI/150
Postów: 34
Domyślnie Niedziałające przełączniki na kierownicy
Czy ktoś z was miał kiedyś problemy ze sterowaniem Converse-a?
Niedawno przestał mi działać przycisk "up" ("kursor" po prawej stronie kierownicy). Czasami działał, czasami nie...
Wczoraj, przestały działać wszystkie... Z wyjątkiem środkowego "ok".
Myślałem że to może złącze w kierownicy - reszta przycisków działa poprawnie - a z tego co się zorientowałem, przełączniki osadzone w aluminiowej obudowie są na jednym złączu.
Może pokusiłbym się o wymianę, ale strach rozbierać poduchę z airbagiem...
Inna sprawa, że samych przełączników - w wersji z tempomatem jeszcze nie znalazłem... Szczęśliwie nie trzeba wymieniać całej kierownicy.
Macie może jakiś pomysł co można by jeszcze sprawdzić..?
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-02-2018 o 08:38
jagd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 22:04   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Galaxy Titanium X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCi 175KM 400Nm by V-tech
Rocznik: 06.09.2008
Postów: 1,139
Domyślnie Odp: Niedziałające przełączniki na kierownicy
Miałem podobnie , wygranie nowego softu do Conversa zalatwilo sprawę , tez miałem myśli o wymianie przelacznikow lub conversa , ale w ASO wygrali nowy soft i po problemie , dodatkowo w nowym sofcie są dodatkowe funkcje.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 22:29   #3
jagd
Silnik: 2.0TDCI/150
Postów: 34
Wielkie dzięki. W poniedziałek podjadę do ASO i się dowiem co oni na to. Dzięki tobie przynajmniej wiem, że to może mieć sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2012, 21:17   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Rocznik: 06.09.2008
Postów: 1,139
tylko nie daj się wciągnąć w przegląd elektryki lub wymianę czegokolwiek bez wgrania softu.
Stary 02-08-2012, 22:04   #5
teedek
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: S-max
Postów: 6
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakich dodatkowych funkcjach mówisz (piszesz)?
teedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 22:02   #6
5dzordz5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-08-2012
Postów: 4
no właśnie, jakie dodatkowe opcje? i ile wgranie nowego softu kosztuje?
5dzordz5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 10:13   #7
minipudzianek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Galaxy
Postów: 9
Domyślnie Nie działają przyciski Converse - może wgranie nowego softu?
Dzień dobry wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wraz z awarią wyświetlania położenia skrzyni (osobny wątek o migającym w trakcie jazdy P w dziale skrzynie automatyczne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) przestały mi działać przyciski obsługi Converse +, działa jedynie klawisz OK, co sugerowałoby, że sam przycisk jest ok. Zwłaszcza, że w innych wątkach czytałem, że wszystkie 5 przycisków jest na jednej kości.
Ostatnio temat był poruszany chyba w 2012r i jeden z kolegów pisał, że pomogło mu wgranie nowego Conversa ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Czy ktoś przerabiał ostatnio taki przypadek, tj. naprawienie niedziałających przycisków wgraniem nowego softu?
minipudzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 15:47   #8
ziemia_p
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 39
Miałem to samo, u mnie były zimne luty w gnieździe Conversa. Jak analizowałem wpisy na forum (a jest tego trochę), mogą być jeszcze zimne luty w gniazdach przy przełączniku zespolonym gdzie te przyciski są podłączone. Sama budowa przełączników raczej wyklucza ich awarię.
ziemia_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
