11-02-2018, 20:34 | #11 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: zapowietrzony uklad paliwa...chyba
Zapewne ten od spodu filtra. Powinien być dokręcony.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
668855686 |
11-02-2018, 22:00 | #12 |
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Napisalem motylek...chodzilo mi o ten trojnik na filtrzeb
11-02-2018, 22:25 | #13 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To dość problematyczne połączenie i wiele razy widziałem tam nieszczelnosc, ważne aby ten element miał nowe oringi i był dedykowany do tego filtra, polecam wymienić na filtr od poliftowego z trzema trzpieniami tylko wtedy musisz dokupić inny przewód powrotny.
12-02-2018, 08:31 | #14 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Czyli bardzo mozliwe ze wina lezy w tym trojniku?jak probuje odpalic Mondka po powrocie kluczyka slychac jak od str filtra do pompy bulgocze...czyli jest sporo powietrza
17-02-2018, 16:33 | #15 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Odstwilem Mondka na Niemiecki serwis A.T.U.Stwikerdzili,ze mysla ze to pompa paliwa i ze filtr paliwa wymieniany byl w Polsce to oni nie moga sie podjac naprawy.Dziwne to...
Ostatnio edytowane przez misiek8206 ; 17-02-2018 o 17:56 |
18-02-2018, 17:59 | #16 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Sie wkur#### i podlaczylem dziada na krotko plus plak i odpalil.Przeczytalem mase postow'dobralem sie do filtra paliwa a tam susza...N i zajrzalem na pompe paliwa pomocnicza.I 'ameryka'nie pracuje...kilka razy mlotek i dziala.I teraz moje pytanie...jestem w DE.Kumpel w PL ma mi kupic ta pompke.Tylko czy jest jedna opcja z tymi pompami do diesla czy jest kilka.Jaka wziac???Net mi zamula i nie mam jak poczytac
18-02-2018, 18:35 | #17 | |||
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupuj Boscha, tanie zamienniki ponoć są do dooopy.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-02-2018 o 18:48 |
18-02-2018, 19:41 | #18 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
24-02-2018, 11:25 | #19 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Siema.Dzisiaj kumpel dowiezie mi ta pompe paliwa.Pytanie...czy wymiana to tylko wyjecie niesprawnej i wlozenie sprawnej?Czy sa jakies zalecenia konkretne?
24-02-2018, 18:49 | #20 | |
Postów: 1,942
668855686 |
