Stary 11-02-2018, 20:34   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: zapowietrzony uklad paliwa...chyba
Zapewne ten od spodu filtra. Powinien być dokręcony.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-02-2018, 22:00   #12
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Napisalem motylek...chodzilo mi o ten trojnik na filtrzeb
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 22:25   #13
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To dość problematyczne połączenie i wiele razy widziałem tam nieszczelnosc, ważne aby ten element miał nowe oringi i był dedykowany do tego filtra, polecam wymienić na filtr od poliftowego z trzema trzpieniami tylko wtedy musisz dokupić inny przewód powrotny.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 08:31   #14
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Czyli bardzo mozliwe ze wina lezy w tym trojniku?jak probuje odpalic Mondka po powrocie kluczyka slychac jak od str filtra do pompy bulgocze...czyli jest sporo powietrza
Stary 17-02-2018, 16:33   #15
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Odstwilem Mondka na Niemiecki serwis A.T.U.Stwikerdzili,ze mysla ze to pompa paliwa i ze filtr paliwa wymieniany byl w Polsce to oni nie moga sie podjac naprawy.Dziwne to...
Ostatnio edytowane przez misiek8206 ; 17-02-2018 o 17:56
Stary 18-02-2018, 17:59   #16
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Sie wkur#### i podlaczylem dziada na krotko plus plak i odpalil.Przeczytalem mase postow'dobralem sie do filtra paliwa a tam susza...N i zajrzalem na pompe paliwa pomocnicza.I 'ameryka'nie pracuje...kilka razy mlotek i dziala.I teraz moje pytanie...jestem w DE.Kumpel w PL ma mi kupic ta pompke.Tylko czy jest jedna opcja z tymi pompami do diesla czy jest kilka.Jaka wziac???Net mi zamula i nie mam jak poczytac
Stary 18-02-2018, 18:35   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał misiek8206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ja pisałem w poście #4?
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pomocniczą pompkę paliwa przy prawym tylnym kole? Może ona dokonała żywota
Kupuj Boscha, tanie zamienniki ponoć są do dooopy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-02-2018 o 18:48
Stary 18-02-2018, 19:41   #18
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Dzieki wielkie stary za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2018, 11:25   #19
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Siema.Dzisiaj kumpel dowiezie mi ta pompe paliwa.Pytanie...czy wymiana to tylko wyjecie niesprawnej i wlozenie sprawnej?Czy sa jakies zalecenia konkretne?
Stary 24-02-2018, 18:49   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Mam TDCi więc nie mam pomocniczej pompy, ale zalałbym ją do pełna ropą i dopiero podłączył.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
