Stary 16-05-2017, 12:11   #1
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Nierówna praca silnika dym i smród spalin 2.0TDCI
Witam! Mam problem z moim maksiem tzn. od kilku miesięcy po odpaleniu delikatnie szarpie silnikiem przy tym kopci lekko biało niebiesko nie zawsze ale kopci wtedy gdy mocniej faluja obroty i smierdzą ostro te spaliny błędów nie ma odpala dobrze kopa ma egr i MAF czyszczony w tamtym roku ,wtryski nie sprawdzane . W Forscanie egr i przepływka wygląda ok. Dodam,że faluje na zimnym i ciepłym natomiast kopci tylko na zimnym. Było sporo wątków z podobnymi objawami nie którym tylko na zimnym faluje sprawdzałem na forach citroen volvo i brak jednoznacznych diagnoz. Czy ktoś z kolegów może miał doczynienia z taką choroba?
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 14:21   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika dym i smród spalin
Jeżeli pytasz o 2.0 tdci to Tak, ale brak jednoznacznej diagnozy. Po wymianie wtryskiwaczy, rozrządu, EGRa, ECU przedzwonieniu kabli i diagnostyce nic się nie poprawilo.
Będzie nowy silnik to sie dowiemy czy problem mechaniczny
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 16-05-2017, 14:58   #3
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Tak 2.0 tdci mam nadzieje ,że ogarniecie temat bo trochę to irytujące może jakiś czujnik świruje i nie daje błedu???
Stary 16-05-2017, 15:29   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tam nie ma praktycznie żadnego ktory może to robić. Jedyne co to podmiana przepływomierza, ale z mojej wiedzy silnik i tak ustawia sztywne mapy na zimno, wiec to nie ma znaczenia
Stary 19-05-2017, 06:56   #5
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Dzisiaj dodatkowo dwumasa zaczęła stukać mam nadzieję że to tylko próba wyrównania pracy silnika bo wali tylko rano jak najmocniej faluje
Stary 19-05-2017, 21:18   #6
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Jak kopci na niebiesko, to olej. Jak na biało to najczęściej płyn chłodzący. Nie ubywa Ci płynu, zbiorniczek czysty?
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 04:43   #7
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Ja mam podobnie. W zimie lekko falowaly i bilay dyn czuc spaliny na zawnatrz mocno w srodku lekki zapaszek. Teraz nie flauja ale lekko czuj spaliny zaraz po odpwleniu i lekki smrod spalenizny doslownie kilka sekund od odpalenia
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 20:55   #8
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Koledzy ani oleju ,ani płynu nie ubywa/przybywa wszystko jest ok poza tym falowaniem na ciepłym i zimnym gdzie na zimnym silnik gorzej kuleje
Stary 21-05-2017, 00:53   #9
PatrykLca
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 14
Sam od długiego czasu męczę się z podobnym problemem ;/ Rano, jak auto stoi cała noc i odpalam gdy na dworze jest zimno to falują obroty i kopci na biało ( płynu nie ubywa ), czuć trochę smród spalin na zewnątrz. Wystarczy kilka minut i wszystko jest dobrze. Potem cały dzień auto już dobrze i równo pracuje. Zimną zmieniłem świecę ponieważ był ich błąd ( kodu nie pamietam ) Ale to nic nie pomogło
Gdy odpalę auto po tym jak pół dnia stoi na słońcu nie ma prawie falowania obrotów i białego dymu.
Nie mam pojęcia co może mu dolegać ;//
PatrykLca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 05:06   #10
marcin0812
Model: C max mk1
Postów: 101
Sęk w tym, że u mnie auto źle pracuje przez cały dzień na innych forach też nie wiedzą o co chodzi pozostało poczekać na kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i modlić się żeby znaleźli rozwiązanie zagadki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
