Stary 31-05-2018, 23:51   #1
Eciksmolary
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Auto pływa na dziurach i nierównościach
Witam. Mam od niedawna c-maxa i mam taki problem gdyż jadąc mniej więcej 70km/h auto na dziurach i nierównościach pływa na boki. Przy większej dziurze wręcz auto ucieka. Zbieżność ustawiana wymieniane amortyzatory wymieniane wahacze wymieniane końcówki drążka oraz łączniki stabilizatora. Z zawieszenia zostały do wymiany łożyska i poduszki na amortyzatorach, gumy stabilizatora. I moje pytanie czy dalej mam działać w zawieszeniu czy wziąść pod uwagę układ kierowniczy?
Eciksmolary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 05:04   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Auto pływa na dziurach i nierównościach
U mnie były do wymiany tuleje tylne wahaczy lewa i prawa strona
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 17:26   #3
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Jak mogles ustawic zbieznosc kol gdy masz poduszki amortyzatora do wymiany? Omijaj dziurawe drogi albo wolniej jezdzij. Auto plywa jak amortyzatory umarly tylko i wylacznie one powoduja ze auto lata na boki. Drazki, koncowki, tuleje trzymaja wszystko w szyku. Cos ten efekt plywania u Ciebie przesadzony, albo nowe amory juz klekly.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 20:14   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
musisz dokladnie opisac to plywanie, a co ze sprezynami podczas wymiany amortyzatorow? juz wtedy lepiej bylo wymienic poduszki niz ponownie rozbierac calosc
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 19:26   #5
Eciksmolary
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Sprężyny dobre. A jak mam inaczej opisać pływanie no czuć w kierownicy że Auto na dziurze ucieka. Nie potrafię tego sprecyzować.
Stary 03-06-2018, 20:15   #6
premo1422
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Napisał Eciksmolary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie amorki
też mi nie chciał trzymać się drogi amorki wymienione i spokój
pisałem o amorkach ale widze ze wymienione
Ostatnio edytowane przez premo1422 ; 03-06-2018 o 20:53
premo1422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 05:44   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
obstawiam poduszki amortyzatora, penie nie sa ustawione na znaki,
czy podczas parkowania lub krecenia do oporu kolami w miejscu slyszysz delikatne strzelenie sprrezyny lub czujesz nagly przeskok?
jezeli tak to poduszki
Stary 05-06-2018, 06:22   #8
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
A ja obstawiam że nie źle go kupił jak już cale zawieszenie na dzień dobry do wymiany a gdzie dalej. No ma na czymś luz skoro amory nowe a go buja.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 09:44   #9
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Wymieniałem amortyzatory na nowe Kayaby i jeden był uszkodzony ze startu, wymieniałem w ASO Forda i po wymianie miałem lekkie stukanie nie nierównościach, na prostej drodze cisza, pojechałem do nich oddałem auto do poprawy i nic nie znaleźli, powiedzieli że na szarpakach wszystko ok, test amortyzatorów też bardzo dobry, więc zabrałem mechanika na przejażdżkę i usłyszał. wymienili amortyzator na nowy a tamten zabrali i chyba reklamowali, tego już nie wiem, od tamtego czau wszytko gram.
Proponuję podjechać na stację diagnostyczną by sprawdzić amortyzatory, jak trzymają i jakie są różnice, koszt niewielki a będzie coś wiadomo.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 21:34   #10
luki213
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Za przeskok sprezyn albo zeby nie przesuwaly nie krecily sie odpowiada lozysko gornego mocowania amortyzatorow. Chyba zmien mechanikow. Nawet gdyby sprezyny choc to niemozliwe byly zuzyte to auto opadnie. Ja obstawiam na amory. Mam nadzieje ze drazki i koncowki sa w szyku, nie maja duzego luzu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
